Mam pompę wysokociśnieniową, niestety korpus jest pęknięty. Na razie działa, jednak przecieka i ciśnienie jest na pewno niższe.
Pęknięcie wygląda następująco:
Chciałbym to naprawić i widzę dwie opcje.
Pierwsza z nich to wzmocnienie korpusu z zewnątrz. Myślałem o zalaniu elementu w możliwie najgrubszym klocku z żywicy epoksydowej aby wzmocnić ścianki w miejscu pęknięcia.
Drugie rozwiązanie jakie widzę to wytoczenie i wprasowanie aluminiowej tulejki. Musiałbym wtedy zmienić wymiary wszystkich widocznych na zdjęciu elementów. Mam tokarkę, ale nie wiem jak wpłynie to na prawdę pompy. Obawiam się wzrostu ciśnienia przez zmniejszenie przepływu przez tulejkę. Ewentualnie złej pracy zaworków.
Robiliście już coś podobnego? Będę wdzięczny za wszystkie rady
Naprawa pompy wysokociśnieniowej
Pęknięty korpus
Chętnie pomogę z mini lathe i toczeniem, modelami 3d w f360, odlewaniem epoxygranitu, frezowaniem CNC w podstawowym zakresie, skrobaniem, programowaniem i podłączaniem falowników liteon :)
Re: Naprawa pompy wysokociśnieniowej
Trochę stary temat, ale może ktoś skorzysta z doświadczenia. Na początku zrobiłem cienką tulejkę która wkleiłem w oryginalny otwór. Nie sprawdziła się. Woda dostała się pomiędzy oryginalny korpus a aluminium. Odlew był bardzo nierówny.
Po wytoczeniu otworu w korpusie i wciśnięciu nowej tulei z klejem epoksydowym działa jak nowe.
Elementy plastikowe oraz ten aluminiowy miały delikatnie zmniejszona średnicę, na razie nie widzę skutków ubocznych
