Napięcie paska
Kiki12
Napięcie paska
Post napisał: Kiki12 » 04 lis 2020, 15:31
Witam mam pytanie, jak napiąć pasek klinowy w tym kompresorze Obrazek
allegro8228
Re: Napięcie paska
Post napisał: allegro8228 » 04 lis 2020, 15:38
Pokręć śrubami widocznymi na zdjęciu :)
Dodane 23 sekundy:
I za kontruj nakrętkami z powrotem
Dodane 3 minuty 48 sekundy:
Łopatologicznie, zluzuj nakrętki i śruby z lewej strony silnika, pokręć tymi z prawej strony podstawy silnika do momentu aż pasek się napnie i dokręć wszystko z powrotem.
Kiki12
Re: Napięcie paska
Post napisał: Kiki12 » 04 lis 2020, 15:43
ok, dzięki . Tak też myślałem żeby przesunąć silnik :)
MrWaski
Re: Napięcie paska
Post napisał: MrWaski » 04 lis 2020, 15:51
Nie napinaj za mocno! Jak się nie ślizga to jest dobrze. Lepiej ciut za luźno niż ciut za ciasno.
Wróć do „Mechanika”
