Nadmierne ukosowanie plazmowe
- Posty w temacie: 20
Takich urządzeń się nie plombuje. Ale prawo tego też nie zabrania.
Tylko wówczas musi być w instrukcji lub gwarancji jasno określone , kto będzie czyścił urządzenie i że wydaje się urządzenie zastępcze. Jest to element produkcyjny.
Z pierścieniem czeka Cię zabawa. To nie jest proste do zrobienia , jak się nie zna działania plazmy , technologi itd.
Ale powodzenia gdyż ciekaw jestem jak zmierzysz przepływ , kąt natarcia medium i kąt odbicia.
Nie wspomnę o strefie buforowej
Pozdrawiam.
Każda praca ma swoją wartość a zaniżanie jej wartości jest brakiem szacunku do pieniędzy i samych siebie.
- Posty w temacie: 41
Oto git, zgadzam sie z czyszczeniem , poprzednią plazmo spawarke tig mma berkersa czyscilem co jakis czas i dziala juz 6 lat bez zażutu jedyyny mankament był taki ze spalil sie wiatrak ale to drobna usterka moim zdaniem,
cncad, chce zrobic czysto chobbistycznie , nie adrkuje , z czystej ciekawosci poprostu chcę sprubować, przepływ kąt natarcia, mysle ze wszyssto idzie narysowac solid works ma dużżo ciekawych funkcji , lecz jestem leszcz w tej dziedzinie nie znam az na tyle,
- Posty w temacie: 11
Przy okazji tematu o palnikach podepnę się:)
Niestety z racji małej pomyłki w programie i postawieniu elementu w pion - uderzył w niego palnik a że nie mam systemu wypinania palnika URWAŁO główkę w moim A101.........
Z racji iż przewód palnika jest i tak za krótki i wisi na linkach (4.5m) pasuje mi go wymienić. Z jakości cięcia jestem zadowolony więc mam możliwość dostania palnika też TRAFIMET P101 lub P141 (podobno pasują te same dysze czyli najmniejsza 1.1mm- skoro tak to czy będzie miał wpływ na cieńsze blaszki - 1-2mm?) o długości 12metrów (mam już ProFormę na zwykły bez ekranu a ekranowanego będę znał cenę w poniedziałek) - ewentualnie mogę mieć Spartus SP101M w podobnej kwocie.
Wie może ktoś czy to jest to samo czy jak - części zamienne (dysze, elektrody) podchodzą TAKIE SAME....
Aha i gość mi mówił że Palnik P101 różni się od A101 że ma inną osłonę dyszy jakąś dłuższą czy coś - nie bardzo wiem o co chodzi....
Co polecacie?
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź bo w pon/wt muszę zamówić bo maszyna stoi a cięcie się mnoży.... no i trzeba jeszcze dorobić mocowanie i co z systemem WYPINANIA......
Co polecacie?
