Nacinanie gwintu
bst
Post napisał: bst » 27 paź 2013, 20:07
to jest aluminium, zeby poprawic gwint wystarczy stalowa nakretka, mozna ja naciac chocby pilnikiem, zeby wior mial gdzie sie gromadzic i to wystarczy.
jak by nie pasowala to stoczyc lub chocby przeszlifowac
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 27 paź 2013, 20:26
Jak nie ma gwintu to się go nie poprawi - jedynie mniejszy.
einstein
Post napisał: einstein » 28 paź 2013, 20:24
Na niektórych nie ma połowy gwintu, bo został ułamany, więc wspawujemy wstawkę i trzeba ją jakoś przegwintować. Pilnik fajna sprawa, ale jak jest co poprawić.
Jeśli gwint jest całkowicie uszkodzony, to można odciąć i wstawić nowy itp.
arasz
Post napisał: arasz » 03 lis 2013, 13:49
A nie można samemu wykonać narzynki z NC10 i zahartować, przecież te starodawne głowice to z byle jakiego stopu aluminium wykonane.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 03 lis 2013, 14:11
Panowie, a czy jest sens? A może lepiej zrobić cienką tulejkę, z wewnętrznym gwintem zbliżonym do oryginalnego, a z zewnątrz wykonać na niej nowy gwint. Taką redukcję smarujemy klejem odpornym na temperaturę i wkręcamy. Powinno trzymać.
http://www.kongi.pl/versachem-inferno-m ... p-521.html - może takim czymś?
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 03 lis 2013, 18:17
wkręcamy ? na gwint którego nie ma ? cienka tuleja ma zmieścić oba gwinty ?
einstein pokaz jak wygląda ta wspawana wstawka bo nic nie wiadomo. Może po prostu ją gwintuj przed wspawaniem
einstein
Post napisał: einstein » 03 lis 2013, 20:01
To nie jest wspawana wstawka, tak wyglądał oryginał.
Ostatecznie biorę pod uwagę wykonanie narzynki z NC6 lub wspomnianego NC10, tylko to było by trochę roboty.
Zmiana gwintu na mniejszy nie wchodzi w grę, bo głowica ma być jak najbliższa oryginałowi. Po za tym po zmianie gwintu nie pasuje wydech :)
Mariuszczs
#18
Post napisał: Mariuszczs » 03 lis 2013, 20:50
Pokaż tą wstawkę, czy zgaduj zgadula ?
Tomciowoj
#19
Post napisał: Tomciowoj » 06 lis 2013, 07:25
Może narzynka dzwonowa by podeszła?
Czesio
#20
Post napisał: Czesio » 06 lis 2013, 20:48
Tomciowoj pisze:Może narzynka dzwonowa by podeszła?
Nie ma szans, takie narzynki są max M24.
Wróć do „Obróbka metali”
