Hej,
mam śrubę kulową 1605 zarobioną pod bloki bk12/bf12. Na końcu od strony napędu mam więc 15mm zarobionego wału o średnicy 10mm. Na tym trzeba zmieścić koło zębate. Chcę zamontować koło HTD 5M 32 zęby. Patrząc na dane kół - http://www.akcesoria.cnc.info.pl/pas_htd.htm#KOŁOHTD5M widzę że długość całości to 22,5mm, z czego część "robocza" (ta po której idzie pasek) ma 14.5mm.
I pytanie - jak to sensownie zamocować na wał? Montować planuję na robaczek. Czy lepiej przewiercić się przez zęby, i w ten sposób mieć całą część roboczą na wale śruby? Czy też zamocować odwrotnie, tj gładką część koła 8mm (a w niej robaczek), a z 14.5mm roboczych tylko 7mm byłoby na oście, a reszta 7.5mm byłaby luzem już poza wałem śruby.
Ewentualnie inna możliwość - zmiana na koła HTD 3M, które będzie trochę krótsze.
Silniki mam 1,9Nm i chcę uzyskać przełożenie 1:2.
Montaż koła na zarobionej śrubie kulowej
Zienek
Ja akurat miałem trochę więcej miejsca, i odległość między osiami regulowaną w zakresie 98-103mm.
Dzwoniłem i szukałem kół i taper locków w sensownej cenie "na już".
Znalazłem zestaw
2xTaper 1108 na 10mm (na śrubę kulową)
2x taper 1108 na 14 mm (na silnik w rozmiarze Nema34)
4x koło zębate HTD 5m20, 36 zębów, na taper 1108.
w sklepie Atlantis-pt.pl
Z tego co widzę, to te tapery czy 1008 czy 1108 mają 7/8 cala wysokości (ok 22 mm)
Mimo to taki taper i tak będzie lepiej trzymał niż koła na robaczki.
Znalazłem zestaw
mlekocccp
Dzięki Zienek za namiar:)Zienek pisze:Ja akurat miałem trochę więcej miejsca, i odległość między osiami regulowaną w zakresie 98-103mm.
Znalazłem zestaw
Ale nie widzę u nich koła HTD 5M na pas 20mm.
Mają o wiele niższe ceny od sponsora.
