Witam!
Przymierzam się do budowy mojej pierwszej frezarki CNC.
Na początku prosiłbym o porady odnośnie mojego projektu (załączam zdjęcia poglądowe) - co zmienić itd.
Poniżej mały opis przyszłej frezarki.
Maszyny mam zamiar używać do frezowania większości w drewnie, czasami metale miękkie. Pole robocze przewiduje X700 ; Y800 ; Z250 (na zdjęciach nie ma jeszcze stołu roboczego). Ogólny "zarys" to konstrukcja wykonana z płaskowników aluminiowych:
- stół nośny: płaskowniki wym. 100 x 30 przykręcone do arkusza bakielitu;
- brama: stała z płaskowników 150 x 30 - przewiduję jeszcze małe wzmocnienie podstawy bramy;
- prowadnice (całość Φ16) osi X i Y z podpórkami (na zdjęciu widoczne dodatkowe płaskowniki na osi Y pomiędzy stołem nośnym dla prowadnic), dla osi Z wałki bez podpórek;
- śruby napędowe trapezowe 14x4mm;
- napęd frezarka lub wrzeciono Kress;
- silniki krokowe 1,89nm;
- sterownik przewiduje kupić gotowy Alfa-Slim3 z MixPol'u (komplet obudowa+trafo);
Pytanie odnośnie śruby napędowej - czy gotowy blok łożyskujący (strona podtrzymująca) można zastosować również z strony napędowej?
Dziękuje za odpowiedź.
Pozdrawiam!
Moja pierwsza frezarka CNC
situ
Cześć.
Całość rozumiem skręcana??
Niech kolega napisze jakich dokładnosci chce sie spodziewać. Mocowanie bramy do płaskowników aluminiowych nie wygląda mi na zbyt solidne i przy frezowaniu w metalach konstrukcja może się "bujac". Podstawa nie ma wzmocnień poprzecznych, a to przykręcenie do płyty bakelitowej nie wiem czy zapewni odpowiednią wytrzymałość na odkształcenia. Niech sie wypowiedzą bardziej doswiadczeni z aluminium.
"Pytanie odnośnie śruby napędowej - czy gotowy blok łożyskujący (strona podtrzymująca) można zastosować również z strony napędowej?"
Strona podtrzymująca nie ma na celu kasowania luzu, jest to łozyskowanie luźne, pływające w celu kompensacji ugięć i odkształceń. Strona napędowa nie moze mieć luzów, w tym celu bloki są robione na podwójnych łozyskach.
