Moj skladak
wekar
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: wekar » 01 lip 2005, 15:25
Te profile właśnie dlatego majątaki przekrój by można je było w łatwy sposób łączyć zesobą za pomocą śrub, są do tego jeszcze różne kształtki, kątowniki, przeguby itp.
Poza tym żeby spawać aluminium trzeba mieć spawarkę do metody TIG, z tego co wiem, a nie każdy cośtakiego ma. No i po spawaniu niema szans na jakieśdodatkowe regulacje gdzy coś nie wyjdzie, a tutaj luzujesz śrubę, ustawiasz, dokręcasz. W domowych warunkach znacznie lepiej stosować śruby...
pzdr
chomikaaa
Post napisał: chomikaaa » 01 lip 2005, 19:04
procz tiga jeszcze trzeba umiec sie nim poslugiwac w materii aluminium
a to nie taka prosta sprawa
251mz
Post napisał: 251mz » 02 lip 2005, 23:59
pamietaj zawsze po spawaniu spaw sciąg ci konstrukcje w wyniku czego zniekształca ci . wiec jak juz to najpierw spawac a potem frezowac co nie zawsze mozna wykonac wiec lepeij jest skrecac.
GrzegorzK
Post napisał: GrzegorzK » 07 lip 2005, 14:44
[INFO] Udało mi sie kupić PROXXONa IB/E za 240 zł :) na Allegro.
Pozdrawiam.
CYBER
Post napisał: CYBER » 16 sie 2005, 01:44
chomikaaa pisze:procz tiga jeszcze trzeba umiec sie nim poslugiwac w materii aluminium
zwykly TIG (DC)nie rozwiaze problemu, gdyz spawanie aluminium wymaga ciaglego rozbijania tworzacych sie na powierzchni jeziorka tlenkow glinu. dlatego i owszem TIG ale AC (prad przemienny luku) a takie maszyny sa juz drogie i bardzo drogie. samo spawanie aluminum taka maszyna to juz kwestia formalnosci jesli ktos umie poslugiwac sie TIGiem (oprocz spawania gazowego najtrudniejsza metoda, dajaca najczystsze i najladniejsze rezultaty przy niektorych pracach)
pacyfic_77
Post napisał: pacyfic_77 » 27 lis 2012, 12:54
Przepraszam mógłbyś zapodać fotki maszynki z 1 postu :wink:
:P jak pomogłem to wciskaj pomógł to nic nie kosztuje :P
spol
Post napisał: spol » 27 lis 2012, 19:32
No to kolega odgrzał kotleta ... ;)
Zbych07
#18
Post napisał: Zbych07 » 27 lis 2012, 21:06
spol pisze:No to kolega odgrzał kotleta ... ;)
Może być problem. Ostatnia wizyta Autora postu na Forum: 2012-08-21, 10:03 (Minut: 2) :???:
