Mocowanie śruby i nakrętka.
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
jakubs13
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: jakubs13 » 13 lip 2005, 09:04
A jak będę mocował śrubę do ścianki frezarki to na łożysku ??
A nakrętkę montuje się w srodku tej części co się przesówa np. osi z ? Bo np. tutaj to
Kliknij tu
to nakrętka chyba nie została użyta ?
Czy można stosować coś jeszcze zamiast nakrętki ?
Kuba
Marky
Post napisał: Marky » 13 lip 2005, 12:05
Nakrętka oczywiście została użyta - ponieważ ma przekrój kwadratowy, to łatwiej ją było zamocować, niestety nie jest widoczna. Śruba i nakrętka pochodzi z podnośnika samochodowego. Na końcu śrub są oczywiście również łożyska - te które użyłem są z kołnierzem, więc tylko są wpuszczone w otwór a kołnierz opiera się o krawędź tulei mocującej.
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
