Mocowanie modeli do frezowania
kubus838
Re: Mocowanie modeli do frezowania
Post napisał: kubus838 » 17 mar 2021, 00:10
No to już dostałeś odpowiedź. A nawet napisali Ci z czego zrobić podkładkę.
I nie miej złudzeń co do tej podkładki. Ją zawsze trzeba wymieniać co kilka robót. U każdego to się robi co u Ciebie. Ja ostatnio podkładam sklejkę dębową która jest jeszcze przegięta.
robert
brandnew
Post napisał: brandnew » 17 mar 2021, 01:06
Fadal123 pisze:
16 mar 2021, 21:23
Poza tym dół to podział modelu więc wypada by tam bylo Z0
kubus838 pisze: ↑16 mar 2021, 16:07
Fadal123 pisze: ↑16 mar 2021, 15:18
Mówię o przypadku, gdy Z0 ustawiam na płycie i wprowadzam korekcje na + o grubość podkładki.
A nie możesz zero osi "z" ustawić na materiale?
Przyłączam się do tych co nie rozumieją dlaczego zero ma być na dole. Projektujesz model 3d przyjmując jakiś układ współrzędnych, który nie jest układem współrzędnych maszyny. W domyśle możesz wykonać model na każdej maszynie bez potrzeby modyfikowania programu. Obróbka na maszynie odbywa się w roboczym układzie współrzędnych (WCS), który z reguły nie pokrywa się z układem współrzędnych zaprojektowanego modelu. WCS określa położenie przygotówki względem punktu startowego narzędzia (home maszyny). Za początek układu roboczego przyjmuje się punkt, który łatwo zmierzyć na maszynie np. lewy górny róg przygotówki. Współrzędne tego punktu to: wysokość = wysokości górnej powierzchni przygotówki, a współrzędne X i Y to położenie prostopadłych krawędzi przygotówki wychodzących z tego narożnika. Dane te są wprowadzane do maszyny jako np. G54.
Niezależnie od ustawienia WCS tworząc operację obróbkową w CAM określa się położenie górnej powierzchni przygotówki oraz dolną powierzchnię obróbki. Można więc tak zaprojektować operację by frez nie naruszał podkładki.
Znaki
Post napisał: Znaki » 17 mar 2021, 06:44
Dobra, dobra. Co Wy z tym zerem? Będzie dobrze działać zarówno na górze jak i na dole nic nie trzeba odwracać ani czarować. Maszyna i tak będzie wiedziała co robić.
Chętnie pomogę z mini lathe i toczeniem, modelami 3d w f360, odlewaniem epoxygranitu, frezowaniem CNC w podstawowym zakresie, skrobaniem, programowaniem i podłączaniem falowników liteon :)
Majster70
Post napisał: Majster70 » 17 mar 2021, 12:12
Zazwyczaj kładę detal szlifowaną stroną na podkładkach które są schowane "wewnątrz" detalu. Podkładki mam z hartowanej stali. Na płycie (czy do innego przyrządu) montuję bardziej "porąbane" detale które muszą być obrobione z 6 stron. No czasami ciężko coś idealnie zamocować, lub musisz obrabiać z różnych względów poniżej dołu detalu i zarysujesz płytę (przyrząd) - no trzeba przed następną robotą splanować i tyle. Na szczęście nie mam zbyt dużo takich detali. Czy rozważałeś może kupno stołu magnetycznego do frezowania? Chodzi mi zakup takiego ustrojstwa po głowie.
Co do układu maszynowego to nie rozumiem problemu - umieszczasz go gdzie ci najwygodniej do danej pracy. Tyle że ma ci się zgadzać na obrabiarce i w CAM-ie.
Fadal123
Post napisał: Fadal123 » 17 mar 2021, 18:21
Ale ja nie mam problemu z układem, ani gdzie umieścić bazę i nic z tych rzeczy😀
Frezuje głównie w aluminium i tworzywie więc taki stol na nic by się zdal
Majster70 pisze:
17 mar 2021, 12:12
Wróć do „Modelarstwo”
