czesc
ostanio kłóciłem się kolegą, co jest powodem tego że oleju hydrauliczny zaczyna przypomicnać MLEKO.
Ja twierdze że jest to spowodowane tym że do układu zasysane jest powietrze, qmpel twierdzi, że to przez wodę tzn przeciekajaca chłodnicę oleju
co Wy o tym myslicie ???
mleko z oleju hydraulicznego
diodas1
Niestety to kolega ma rację. Tworzy się emulsja która tak właśnie wygląda. Niestety bo woda w oleju może nieźle potem narozrabiać. Woda zresztą nie musi pochodzić z jakiegoś przecieku. W kompresorze na przykład jest to kondensat wytrącany ze sprężanego powietrza. W kompresorach zwykle jest na dnie zbiornika wyrównawczego korek do wypuszczania z niego zgromadzonej cieczy. Jest to właśnie taka emulsja oleju i wody. Kiedy zostawi się tę substancję w spokoju na dłuższy czas w jakiejś butelce to woda oddziela się, opada na dno a olej zaczyna być klarowny. Dla świętrego spokoju możecie zrobić taki eksperyment z tym Waszym rozbielonym olejem. Trzeba wlać go do czystej i suchej wysokiej probówki szklanej, zakorkować i pozostawić gdzieś w pozycji stojącej. Po pewnym czasie zobaczycie na dnie kroplę wody. W trakcie można obserwować co się dzieje. Opadanie wody spowoduje że płyn w probówce będzie ciemniał od góry. Gdyby to były pęcherzyki powietrza to ciemniałby od dołu.
