Minifrezarka FPX-25E
Rtxdx
Post napisał: Rtxdx » 11 sie 2008, 22:10
Opis:
http://www.maszyny.net/wiecej.php4?k=23 ... _id=81&s=L
1. Ma ktoś tą frezarkę?
2. Możecie coś o niej powiedzieć?
3. Czy taki sprzęt wystarczy na początek do prac frezarskich? (metale raczej średniotwarde, AL, czasami miedź, tworzywa, drewno)
4. Czy warto w przyszłości wyposażać go w silniki?
5. Jeśli tak to czy moment 3Nm wystarczy czy może lepiej wrzociono dać 3Nm a podstawy więcej?
6. I ostatnie pytanie. Jeśli założyłbym silniki (np. te ze stron sponsora 8,5Nm lub 3Nm) wykonał wszystko dobrze, to ile taka maszyna byłaby warta na rynku, gdybym ją kiedyś chciał sprzedać np. z powodu braku kasy lub wymiany na nową?
PS. jeśli polecicie inną wg was lepszą, to prosiłbym o takie do wagi 100kg, bo inaczej nie będę miał gdzie jej zmieścić.
[ Dodano: 2008-08-15, 12:33 ]
:( Widzę że temat z zerową ilością odpowiedzi. szkoda...
yoyer
Post napisał: yoyer » 09 wrz 2008, 18:19
Tez szukalem kogos kto mialby stycznosc z ta maszyna i niestety nikogo nie znalazlem. Jestem ciekaw jej jakosci, rzeczywiste luzy, jakosc wykonania, dokladnosc etc
Hooah!
Davido_olawa
Post napisał: Davido_olawa » 09 wrz 2008, 22:44
Również jestem zainteresowany tą frezarką jedynie co znalazłem to takie informacje
Dane techniczne:
Napięcie 230 V
Moc przyłączeniowa 350 W
Ilość prędkości 2 st.
Zakres obrotów 0 - 2500/min.
Kąt nastawienia głowicy +/- 45°
Rozmiar stołu 400 x 90 mm
Wymiar podstawy 210 x 315 mm
Całkowita wysokość 880 mm
Stożek wrzeciona III Mk
Posuw stołu poprzeczny 100 mm
Posuw stołu podłużny 228 mm
Skok wrzeciona 215 mm
Wysięg wrzeciona 160 mm
Maks. odległość wrzeciona od stołu 330 mm
Maks. średnica wiercenia 16 mm
Rozmiar rowka T 12 mm
Jedna działka noniusza:
- wzdłużny posuw
- poprzeczny posuw
- pionowy posuw
0,02 mm
0,02 mm
0,05 mm
Masa
55 kg
płynna regulacja – falownik
ogranicznik głębokości wiercenia
łagodny posuw wrzeciona
pochylenie wrzeciona
Tolerancja wykonania:
Dokładność płaszczyzny stołu 0,035/50mm
Prostopadłość wrzeciona do stołu 0,06/50mm
Bicie wrzeciona łącznie z trzpniem
- u wrzeciona
- od wrzeciona
0,02mm
0,03/50mm
Prostopadłość między podł. i poprzecznym posuwem 0,05/50mm
Płaskość posuwu stołu
- podłużny
- poprzeczny
0,08/100mm
0,08/80mm
Pionowa prostopadłość wrzeciona do stołu roboczego (kąt 90°) 0,10/80mm
Równoległość T rowku z ruchem stołu 0,08/75mm
De profundis clamo ad Te, Domine
rchobby
Post napisał: rchobby » 10 wrz 2008, 06:53
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 10 wrz 2008, 07:07
a dajcie spokój, to zabawka z mega luzami, to co pisza w opisie to półprawda za tą cene to już lepszy rolstal bo masywny i przynajmniej łozyskowane sruby ma
http://server.co101.spacenet.de/www.rot ... toryID=851
to juz lepiej wygląda, pytanie tylko dlaczego tak precyzyjna maszyna ma taki chamski uchwyt wiertarski ?
yoyer
Post napisał: yoyer » 10 wrz 2008, 07:55
Fakt, uchwyt "chamski" - jaka jest opcja jego zmiany? (ewentualnie prosze o link i cene)
Hooah!
Davido_olawa
Post napisał: Davido_olawa » 10 wrz 2008, 10:52
A co sądzicie o maszynie quantum BF 16 Vario ?
http://www.dhcenter-shop.de/shop/produc ... chine.html
ewentualnie większy brat
http://www.dhcenter-shop.de/shop/produc ... Vario.html
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 10 wrz 2008, 20:00
brata nie mam, ale to te same rączki robiły, tyle ze pod inną nazwą :D
Wróć do „CNC podstawy”
