Mini głowica
start23
#21
Post napisał: start23 » 08 lip 2012, 22:30
dwa przykłady rozwiązania blokady obrotu osi:
Kaz_Kaz
Posty w temacie: 9
#22
Post napisał: Kaz_Kaz » 09 lip 2012, 16:41
Oba są prawdopodobnie pneumatyczne, a ja nie planuję wprowadzać kolejnego medium, sprężonego powietrza.
Kaz_Kaz
zacharius
Post napisał: zacharius » 09 lip 2012, 16:48
ślimaka można by "wypożyczyć" od silnika wycieraczek. może nie idealne ale w miarę tanie przynajmniej
Post napisał: kamar » 09 lip 2012, 16:55
Kaz_Kaz pisze:Oba są prawdopodobnie pneumatyczne, a ja nie planuję wprowadzać kolejnego medium, sprężonego powietrza.
Cewką zrobisz to samo. Drobna część rozrusznika i wypycha :)
Kaz_Kaz
Posty w temacie: 9
#25
Post napisał: Kaz_Kaz » 10 lip 2012, 18:22
zacharius pisze:ślimaka można by "wypożyczyć" od silnika wycieraczek. może nie idealne ale w miarę tanie przynajmniej
Dzięki jest to jakiś pomysł i na miarę mojej kieszeni.
Co do cewki od rozrusznika, to tez o niej myślałem, tylko jej gabarty (fi ok. 40mm i l ok. 60mm i stosunkowo duży prąd), nie wiem czy nie są zbyt duże do tego projektu.
Myślałem o wykorzystaniu cewki z przekaźnika tylko zastanawiam się jaki bolec on musi poruszyć. To jest jeszcze do rozważenia (przez 2-mc), mam zamiar zbierać dane. We wrześniu planuję ruszyć z obróbką.
Z jakiego materiału zrobione są korpusy firmowych głowic narzędziowych?
Wałki, tarcze, koła domyślam się że ze stali.
Kaz_Kaz
Post napisał: RomanJ4 » 12 lip 2012, 00:07
