Mikrorysy drut 309L si
podczas napawania drutem 309L si pojawiajasie mikrorysy
leelo.81
Post napisał: leelo.81 » 04 lis 2024, 09:29
Witam serdecznie
Jak w temacie, podczas napawania stalowych rurek drutem 309l Si pojawiaja sie mikrorysy.
rurki chlodzone sa woda o temp 30stopni . Mozliwa zla temperatura chlodznia?
rurki napawane sa dwuwarstwowo . Mozliwe ze szlaka powoduje te rysy? Moze lepiej na raz pospawac
grubosc napawanego materialu to 1,8 do 2,2 mmm.
Drut 1.2mm
Dziekuje z gory za pomoc .
Kathleen Moses
Re: Mikrorysy drut 309L si
Post napisał: Kathleen Moses » 28 lis 2024, 10:46
Witam serdecznie,
Mikrorysy, które pojawiają się podczas napawania stalowych rurek drutem 309L getaway shootoutSi, mogą wynikać z kilku czynników, z których najważniejsze to zła temperatura chłodzenia: Chłodzenie wodą o temperaturze 30°C powinno być odpowiednie w większości przypadków, ale zbyt szybkie chłodzenie może prowadzić do powstawania mikrorys i pęknięć. Chłodzenie woda o zbyt wysokiej temperaturze może być niewystarczające, aby zapewnić kontrolowane stygnięcie materiału, co prowadzi do niejednolitego naprężenia w materiale. Zbyt szybkie schłodzenie może również powodować pęknięcia w powłoce, co objawia się mikrorysami.
