Migomat esab
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 08 paź 2011, 21:27
Jaki by cykl nie był to 10 godzin spawania jest 10 godzin spawania, trudno że potem się okazuje że trzeba na 10 godzin spawania poświecić 50 roboczogodzin
Kupę tauzenów - ja dałem ok 2700 zł za używany migomacik który ma 100% cyklu przy 370A i w momencie jak go kupiłem trochę żałowałem że wcześniej kupiłem Bestera za 1800 zł z 10% cyklem. Raz założyłem nową rolkę drutu 1,2 i do południa musiałem jechać po nową .
Tak kiedyś besterem spawałem dwa dni mały piecyk do warsztatu, i patrzałem w tą bladą lampkę kiedy zgaśnie, a tym mocniejszym podejrzewam że po godzinie było by po robocie.
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 09 paź 2011, 21:11
Ja mam 170 esaba i nie wyłaczył mi się jeszcze ani razu i to przy spawaniu na najwyzszych parametrach, mimo cyklu 35% może dlatego że jest 3 fazowy, jak wielu kupiłem za małej mocy, i nadal uważam i powtarzam minimum 250A .
