MIG magnum - który wybrać ?
agrafek
Re: MIG magnum - który wybrać ?
Post napisał: agrafek » 27 paź 2023, 19:42
szopenn pisze:spawanie bezstykowe ze stałą korektą posuwu oraz prądu w zależności od przybliżenia/oddalenia się drutu/uchwytu od jeziorka w trakcie spawania
To nie jest podstawą DualPulse a opcji dodatkowych. Co producent to inaczej sobie to nazywają ale chodzi o dodatkową kontrole pulsu. I nie ma znaczenia czy profesjonalista czy nie. Funkcje te umożliwiają dużo szybszą pracę i nie martwisz się o ciasne podejścia czy szczeliny, lecisz i utrzymujesz jakość. Nie wiem jak efektywne są te funkcje w tanich sprzętach ale w drogich to jest bajka, potrzebujesz zwolnić - nie ma problemu, przyspieszasz - śmiało, spawarka dobiera parametr "na żywo" i utrzymujesz stały przetop.
A jak ma jeszcze korekcje szerokości i długości łuku to więcej nie trzeba.
Natomiast nie widzę opcji nie używania klasycznych trybów spawania, czasami mają przewagę szczególnie w trudnych warunkach.
Zasada jest taka, lepiej mieć więcej jak mniej.
szopenn
Post napisał: szopenn » 27 paź 2023, 20:33
agrafek pisze:To nie jest podstawą DualPulse a opcji dodatkowych
w tym cytacie do którego się odnosisz pisałem o pojedyńczym pulsie akurat.
"The pulsed MIG process works by forming one droplet of molten metal at the end of the electrode per pulse. Then, just the right amount of current is added to push that one droplet across the arc and into the puddle. The transfer of these droplets occurs through the arc, one droplet per pulse."
podawanie kropli jest bezstykowe i bezodpryskowe.
Dual pulse w "nomenklaturze" danych technicznych to możliwość ingenercji w prąd wysoki/niski i częstotliwość.
Dlatego mówie - nie kupować nic niżej pojedynczego pulsu, a ostatnia spawarka schemran za 2200 jeśli ktoś da sobie radę z podajnikiem 2x rozwiewa wszelkie wątpliwości co należałoby kupić.
agrafek pisze:ie wiem jak efektywne są te funkcje w tanich sprzętach ale w drogich to jest bajka,
też nie wiem jak by to wyglądało porównać chiński pulse do pulsu markowego. Ale w porównaniu do mojego poprzedniego miga manualnego (choć był to mig na pcb z korektami jakimiś łuku itp) powetertec 250c - to spawanie chinką to jest bajka. A tu piszą, że "obędzie się"... Pisałem, że skuteczność nastawy inductance jest znacznie bardziej widoczna na spawarce miller gdzie weldingtips (yt) pokazywał jak to działa. W chinczyku na moje oko działa to niemrawo - ale mam porównanie tylko do filmu na yt.
agrafek pisze:Natomiast nie widzę opcji nie używania klasycznych trybów spawania, czasami mają przewagę szczególnie w trudnych warunkach.
spawanie zwarciowe w tych chinkach jest, ale tylko synergia. W żadnym z tych pulsów czy dual pulsów nie widzę pełnego manuala z ręczną regulacją posuwu - niestety (ok może jakiś model się znajdzie - jest tego sporo na rynku). Pisałem gdzieś o tym też na fachowych forach i ponoć jest to również trend w maszynach markowych typu pulse. Brak manualnego posuwu. Jedynie po gwarancji można by się pokusić o regulator napięcia na linii zasilającej silnik DC podajnika - może w ten sposób to obejść? A może plotę głupoty. Na razie spawa mi się tak dobrze, że o manualnym posuwie po prostu zapomniałem. Nie jest mi już potrzebny.
KrystianPoland
Post napisał: KrystianPoland » 04 lis 2023, 17:45
Mam Magnum 230 PRO, powiem szczerze rewelacja, stabilny łuk, wysoka sprawność, spawanie czysta przyjemność.
rockykon
Post napisał: rockykon » 06 lis 2023, 21:25
Czy możesz podesłać linka do tego miga? Nie widzę wersji 230 pro.
rockykon
Post napisał: rockykon » 08 lis 2023, 10:53
Kolega szopenn trochę przekonał mnie do "fachowca" - i zakup troszkę się odwleka,
Aktualnie waham się między 3 modelami
- Best Mig 231 - https://fachowiec.com/sklep/pl/products ... ntasy_230v
- TRIO DUAL PULSE 230A - https://fachowiec.com/sklep/pl/products ... er_fantasy
- BI-PULSE 201 https://fachowiec.com/sklep/pl/products ... ntasy_230v_
w parametrach większych (żadnych istotnych) różnic nie widzę, zestawy różnią się wyposażeniem - to trochę tłumaczy różnice w cenie (uchwyty do mig i Tig), dodatkowo model Trio 230 ma zaworek do gazu Tig
Wszystkie maja 4 rolki,
Z tego co sie dowiedziałem od jednego z handlowców to BI-PULSE 201 jest najsolidniejszą wersją (nie wiem czy najnowszą), w przeszłości zyskała 4 rolki - te starsze wersję mają napęd jeszcze 2 rolkowy.
Może ktoś z kolegów miał podobny dylemat i jest w stanie coś podpowiedzieć, albo na coś jeszcze zwrócić uwagę.
DawidMechatronik
Post napisał: DawidMechatronik » 08 lis 2023, 14:24
Mam Magnuma Mig 204 z synergią i fajnie się tym spawa, jest to moja pierwsza spawarka. Dzięki synergii faktycznie był łatwy start ze spawaniem. Ale z tego co rozumiem nie ma pulsa ani dual pulsa. Teraz po wiadomości szopenn zacząłem myśleć nad zmianą ... i po co człowiek tu wchodził czytać. Na filmikach ten dual puls faktycznie wygląda jak bajka :D
KrystianPoland
#17
Post napisał: KrystianPoland » 08 lis 2023, 19:14
rockykon pisze:
06 lis 2023, 21:25
Przepraszam mój błąd ,chodziło oczywiście o model 238 Pro
Dokładnie ten https://allweld.pl/magnum-thf-238-pro-x ... FnEALw_wcB
rockykon
#18
Post napisał: rockykon » 09 lis 2023, 10:39
KrystianPoland pisze:Przepraszam mój błąd ,chodziło oczywiście o model 238 Pro
Dzięki, tylko to jest TIG, ja celuje w MIG'a.
Porównując ceny - zestawy nie wychodzą taniej, część elementów nie potrzebuje, albo np. butla przysłana jest pusta, wiec po spawarce trzeba jeszcze osprzęt skompletować.
szopenn
#19
Post napisał: szopenn » 09 lis 2023, 21:13
rockykon pisze:Kolega szopenn trochę przekonał mnie do "fachowca" - i zakup troszkę się odwleka,
moja rada, jak ci nie potrzebny 4x4 to kup schermana tego za 2 koła z dual pulsem, to jest to samo co best mig 231. Jeśli CI potrzebne 4 roli to bierz najtańszy z tych trzech. NIc już chyba taniej nie kupisz, pamiętaj gniazdko 1faza min 20amper B. 231 ma niewygodne menu. Cały czas wraca do punktu wyjścia, ale da się przeżyć. Na tych pozostałych nie pracowałem więc nie wiem ale 3100/3700/4100.... i tak kupiłbym najtańszy bo "za taką samą chinę nie ma sensu przepłacać".
Dodane 2 godziny 31 minuty 57 sekundy:
PS. aa potrzebujesz uchwytu tig - nie zwróciłem uwagi, w 231 nie ma uchwytu tig, więc zastanów się żeby chociaż ten uchwyt był w komplecie. Fachowiec ma sensowne uchwyty, mimo że to chińczyki to jakość jest ok, wystawiałem na forum na sprzedaż 150tke z mojego 231 ale nikt nie chciał - ostatecznie poszedł na olx.
Dodane 41 minuty 32 sekundy:
PS. 3100 to jednak drogi sprzęt, masz to samo w 2x, jeśli nie potrzebujesz przewodu dłuższego niż 3m to możesz się zastanowić, ten scherman nadal kosztuje coś koło 2300.
rockykon
#20
Post napisał: rockykon » 13 lis 2023, 16:26
Faktycznie digimig 215 z opisu to samo, za niecałe 2300 PLN + 2 lata gwarancji (na firmę)
Martwi mnie tylko że nie mogę odszukać żadnego testu tej spawarki, jest trochę o modelu DIGIMIG 200 Dual Puls. Cena praktycznie ta sama + 150PLN
