To mój pierwszy post na tym forum, więc:
Witam i pozdrawiam forumowiczów!
Moje pytanie do userów TCNC 4.01. Wersja ze strony http://www.dakeng.com/turbo.html
Czy skonfigurował ktoś TCNC do pracy w mm? Zmiany wprowadzane z menu konfiguracji ani edycja pliku ini nie daje zmiany. Przeliczają sie ustawienia w konfiguracji osi, ale program wykonuje i wyświetla współrzędne w in.
GregB
Metric/Imperial w TCNC 4.01
Tylko sprawdź czy rzeczywiście działa w mm??? Ja miałęm kiedyś wersje ( też myślałęm, że to zmojej winy, że coś w konfiguracji) za cholere tryb skanowania 3d - touch probe nie chciał odpalić w metric mode..... sonda startowała w dół , a następnie sama się zatrzymywała bez krancówki i wracała z powrotem....jak dałem na imperial mode...wszystko wróciło do normy.....wgrałem turbo z innej instalki i działą w II modach!!
dziwna sprawa
dziwna sprawa
