Poszukuję rozwiązania/pomysłu na mechanizm obracania drutu w jego osi tak aby miał 3 pozycje stałe co 120stopni.
Mechanizm ma być częścią automatu szlifującego końce drutu. W trakcie procesu szlifowania trzeba obrócić drut 2 razy w jego osi co 120stopni tak aby szlifierka zrobiła trójkątny wierzchołek. Wszelkie tulejki zaciskowe odpadają - po cięciu na końcach powstaje zadzior i nie wchodzi w tulejkę. Średnice drutu od 0,8mm do 3mm. Musi to być jakiś chwytak, który będzie się zaciskał i obracał poruszany najlepiej siłownikiem pneumatycznym. Szerokość chwytaka nie może być większa niż 15mm. Ma ktoś jakiś pomysł?
Mechanizm obrotowy - poszukuję rozwiązania
Re: Mechanizm obrotowy - poszukuję rozwiązania
Może tak...
Miniaturowe futerko na łożyskowanej osi, do tego przymocować jakąś dźwignię z płaskownika, na końcu którego będzie trzpień blokujący, wsadzany w wymierzone otwory. Wystarczy z 30 cm płaskownika i powtarzalność powinna być wystarczająco dokładna. Przy dużej serii to może mieć sens, a koszty narzędzia znikome. Tylko trochę roboty...
