mazak qt 15 za nisko narzędzia
Dyskusje na temat systemu Mazak, Mitsubishi i Mazatrol
pawelrty
Post napisał: pawelrty » 10 gru 2014, 22:25
Mam taki problem....
TOkarka mazak qt 15
mam za nisko narzędzia- wygląda jakbym rewolwer był obrócony w dół o jakieś 2mm
Zdemontowałem rewolwer i pierścień zapinający odpowiednie pozycje na rewolwerze i na korpusie karetki i wszystko wygląda ok. Ta maszyna chyba nie ma opcji ustawiania wysokości rewolwera.... Może coś z łożem się stało?
Jedyne co mi przychodzi na myśl to rozpiłować fasolki w otworach mocujących pierścień rewolwera i obrócić go o potrzebną wartość- co o tym myślicie?ObrazekObrazek
czort
Post napisał: czort » 12 kwie 2015, 11:31
Frezowanie fasolek to kiepski pomysł. Z prowadnicami nie stało się pewnie nic (a na pewno nie o 2mm) na każdym gnieździe się poważa taki sam błąd ? I czy to jest przesunięcie względem sondy narzędziowej czy osi wrzeciona ?
zegar26
Post napisał: zegar26 » 29 sie 2015, 00:31
Jezeli x 0 się zgadza to przestawione jest ramię sondy.
Wróć do „Mazak, Mitsubishi, Mazatrol”
