Mazak QT 15 , mazatrol t32-2
Dyskusje na temat systemu Mazak, Mitsubishi i Mazatrol
padre666
Post napisał: padre666 » 09 sie 2025, 14:27
Szukam osoby która jest w stanie pomóc wdrożyć na tokarke Mazak qt 15 (1990rok ) toczenie ślimaków. Najlepiej ktoś z województwa łódzkiego , z okolic łodzi.
Chodzi mi o pełny zakres , czyli połączenie komputera z tokarką , postprocesor jak i uruchomienie programu na maszynie. Dotychczas toczyliśmy to na konwencjonalnych tokarkach. Ale zmuszony jestem uruchomić produkcje na cnc jeśli się da. Dotychczas wszystkie detale piszemy programy z palucha. Tutaj jest sporo zmiennych.
Jest kilka detali o różnych skokach
Dziękuję za informację :D
mateu5
Re: Mazak QT 15 , mazatrol t32-2
Post napisał: mateu5 » 13 sie 2025, 14:30
Witaj,
Czy w tej maszynie masz odblokowaną obsługę kodu ISO? Pytam, ponieważ to dość rzadko spotykane w tokarkach Mazaka z tamtego okresu.
Do jakiego systemu CAM potrzebujesz postprocesor?
Czy programy chcesz przesyłać wyłącznie w kodzie ISO, czy również w formacie Mazatrol?
Mazak -> Fanuc -> Acramatic -> Sinumeric -> Heidenhain -> Mitsubishi meldas -> EdgeCAM -> NX CAM -> Postprocesory.
Wróć do „Mazak, Mitsubishi, Mazatrol”
