Mastercam i pliki .stl
ostrowiecki
Post napisał: ostrowiecki » 26 mar 2009, 20:03
Otworzyłem plik .stl płaskorzeźby i chciałbym wygonerować z niego g kod
i wiadomo, problem. Myślę że powinienem zrobić z tego jakąś powierzchnię
ale nie wiem jak.
Pomóżcie ludzie :sad:
zdzisiek19
Post napisał: zdzisiek19 » 26 mar 2009, 23:41
jak byś wrzucił ten plik to może bym ci pomógł a tak to nie wiem co tam jest w tym pliku
wood carver
Post napisał: wood carver » 26 mar 2009, 23:55
prawdopodobnie rzutnia jest w formie drutowej..... prosze dodac cieniowanie..chociaz jest ono potrzebne głownie w celu wizualizacji, a nie wygenerowania sciezki narzedzia.
kaleena
Post napisał: kaleena » 27 mar 2009, 07:20
Zależy jeszcze jaki jest translator plików STL. Ja używam EdgeCam'a (może się niepotrzebnie wtrącam :roll: ) i podczas wgrywania plików STL nie wszędzie mam rozciągnięte powierzchnie (albo są one przesunięte) - szczególnie w miejscach wyprofilowanych krzywizn. Jest płaskorzeźba, więc takich miejsc tam chyba sporo.
ostrowiecki
Post napisał: ostrowiecki » 27 mar 2009, 07:32
Oto plik
Panna.rar
(572.28 KiB) Pobrany 552 razy
wood carver
forma drutowa i cieniowanie
Post napisał: wood carver » 27 mar 2009, 18:20
chocicaz cieniowanie nie jest konieczne do wygenerowania g code...
teraz trzeba uzyc postprocesora do wygenerowania sciezki narzedzia...ustawic materiał , nadac parametry obróbki- parametry frezu, predkosci....ble ble ble
1.rar
forma drutowa
(18.28 KiB) Pobrany 408 razy
2.rar
forma pocieniowana
(21.2 KiB) Pobrany 445 razy
darekr1
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: darekr1 » 27 mar 2009, 18:50
WITAM!
Możesz otworzyć plik STL w module art mastercama,importuj plik do podstawowej powierzchni art.,a następnie utwórz z tego powierzchnię i gotowe-dalej to już tylko obróbka cam.POWODZENIA!
ostrowiecki
Post napisał: ostrowiecki » 27 mar 2009, 21:34
Działa, dzięki darekr1 masz u mnie plusa.
Innym kolegom też dzięki za zainteresowanie.
Pozdrawiam.
kojak
Post napisał: kojak » 30 mar 2009, 05:16
witam kolegow!!!!!!!!czy ktorys z was ma dostep do podprocesora haidenhain(konwersja)do mastercamX2?
Wróć do „Mastercam”
