1 Input 0-5V output current adjustment – jak się domyślam regulacja prądu cięcia, można zrealizować przy pomocy stabilizatora regulowanego 0 do 5v o ile taki jest
2 output 12 V 1A Auxilliary power supply – zasilacz 12 V na wyjściu
4 input start power source active connecting to ground – zwarte z masą załącza źródło prądu. jakie źródło prądu ???(czy chodzi tu o prąd cięcia) kiedy się je załącza ??
3 i 5 ground
6 clean contact pole (1st pole) normally open contact closes when the arc is transferred to the work. Maximum contact rating 120 vac 1A
7 clean contact pole (2nd pole) normally open contact closes when the arc is transferred to the work. Maximum contact rating 120 vac 1A
Domyślam się że służą do załączania palnika?? to są dwa osobne obwody czy zwiera się je razem ???
Za wszelką pomoc z góry dziękuje
