Mały ploter frezujący?
dexter74
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: dexter74 » 11 gru 2010, 19:45
Szukam niedrogiego plotera frezującego.
Przeznaczenie - etykiety tekstowe, plexi/PCV ogrubości 1-2mm. Wymiary etykiet max 100x50. Małe obłożenie miesięczne.
Jakieś sugestie?
jarekk
Post napisał: jarekk » 11 gru 2010, 20:26
Zależy jaka dokładność jest potrzebna.
Najtańsze są małe chińczyki na eBay'u ( hasło "cnc router"), ale pewniej zamówić taką małą frezareczkę u kogoś tu na forum ( będzie niewiele drożej a frezarka będzie dużo lepsza).
Coś jak:
http://cgi.ebay.com/CNC-2520-Router-Eng ... 35adf65277
Uwaga - bardzo lekka maszyna na niepodpartych wałkach, ale do prostej grawerki się nada.
Próbowałem sprowadzić nieco większa, ale CHińczyk spóźniał się i zwrócił kasę. Zamówiłem tu na forum.
montas
Post napisał: montas » 12 gru 2010, 11:25
witam ja bym Ci proponował ploter firmy Kimla jest on bardzo dobry nie zawodny i co najważniejsze cena za ta maszynę nie jest zbytnio wysoka. Sam pracuje 3lata na ploterze tej firmy i jeszcze nigdy mnie nie zawiodła jest bardzo prosta w obsłudze i tania w utrzymani.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 12 gru 2010, 11:53
nie ma to jak reklama, co to znaczy tania w utrzymaniu ?
dexter74
Post napisał: dexter74 » 12 gru 2010, 12:49
Hmmm, BackBox 4D firmy Kimla wygląda interesująco.
Jaki jest ~koszt zakupu i utrzymania takiej frezarki?
Przypominam, ploter ma służyć do wykonywania małych tabliczek z napisami (może czasem jakieś grafiki liniowe) na PCV.
Post napisał: pukury » 12 gru 2010, 13:22
witam.
skoro to taki materia i wymiary nie wielkie to może lepiej zamówić jakiegoś " drewniaka " od kogoś z forum ?
maszyny " pewnej firmy " są nie wątpliwie wysokiej klasy - ale czy trzeba " strzelać z armaty do wróbla " ?
kwestia podejścia .
pozdrawiam .
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 12 gru 2010, 15:24
koszt utrzymania takiej frezarki?
(Koszt jednego taniego freza 8-30zł) * (Nauka obsługi frezarki i błędy początkującego, w zależności co robimy, do tygodnia) = ja wydałem ok 200 zł przez kilka miesięcy. Później to już raczej się wie i uważa co się robi.
Zużycie energii elektrycznej? Tyle co dobry komputer stacjonarny.
To nie cięcie wodą, aby określić koszt utrzymania...
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
jarekk
Post napisał: jarekk » 12 gru 2010, 18:21
Można też tak poszukać. Pierwsza alu, druga drewniana.
http://allegro.pl/frezarka-grawerka-plo ... 41937.html
http://allegro.pl/nowa-cnc-frezarka-gra ... 25205.html
Post napisał: pukury » 12 gru 2010, 19:26
witam.
ale Kol. chce ( jak się zdaje ) robić jakieś malutkie rzeczy .
chyba 100x50mm max .
tak że maszyny z allegro są nieco zbyt " rozpasane " :lol:
pozdrawiam .
jarekk
Post napisał: jarekk » 12 gru 2010, 21:03
Zgadza się - są ponad jego bieżące potrzeby. Ale tańszych to już raczej nie dostanie, lepiej więc chyba wybrać najlepszą z najtańszych.
