Moim zdaniem dokładność amatorskiej maszyny nie przekroczy jednego pełnego kroku silnika(0,02 przy śrubie 4mm), a i to pod warunkiem zrobienia doskonałej mechaniki. Mikrokroku nie brał bym pod uwagę, niech służy jedynie kulturze pracy. U mnie z matematyki też wychodzą 0,002mm ale to utopia.
Tomek.
mach3 usuwanie luzu
senior
W mojej maszynce wykorzystywanej do wiercenia małych otworów w tworzywie
mam śruby o skoku 1mm i nakrętki z kasowaniem luzu.
Silniki są 200 krokowe a rozdzielczość uzyskuję około 0,02mm podobna jest powtarzalność .Niestety dokładność jest dużo gorsza (handlowe pręty M6 ze stali nierdzewnej).
pozdrawiam
Senior.
pozdrawiam
Senior.
