Chciałbym się dowiedzieć czy można skonfigurować w mach3 jakoś braina tak by móc odbierać sygnały STEP i DIR i przesłać je do rejestrów output modbusa.
Tak by potem mój microkontroler, który jest Slavem RTU po RS485 mógł sterować silnikami.
Chcę ominąć całkowicie użycie portu LPT jeśli ktoś się dziwi czemu taka decyzja to odpowiadam że to po prostu projekt szkolny.
mach3 sterowanie silnikami bez portu LPT
Hrumque
Re: mach3 sterowanie silnikami bez portu LPT
Oczywiście że można. W sieci masz przykładów na pęczki:Huder pisze:Chciałbym się dowiedzieć czy można skonfigurować w mach3 jakoś braina tak by móc odbierać sygnały STEP i DIR i przesłać je do rejestrów output modbusa.
Wpisz w google "mach3 modbus" albo "mach3 rs485"
Pomogłem? Kliknij poniżej "pomógł"
