a jak ustawić aby mach zjeżdżał z krańcówek bo u mnie jest podobny układ (krańcówka i home to jeden styk) i w momencie najechania na włącznik po podaniu home zapala się ENERGENCY a nie ma efektu zmiany kierunku i zwolnienia krańcówkiecikgti pisze:Próbowałem różne konfiguracje i nic nie pomagało, aż natknąłem się na posta o ekranowanych kablach do krańcówek. Spróbowałem dziś podpiąć krańcówki na zwykłych kablach od anteny tv (ekranowane) po dwa kable na krańcówkę , wszystkie ekrany połączyłem razem z jednej strony ale nie podpinałem do do masy tylko luźno zostawiłem i wszystko działa jak należy. Wina kabli. Teraz muszę kupić kable ekranowane i zastanawiam sie czy do silników krokowych też kupić ekranowane ?
Mach3 pomoc z ustawieniem krańcówek
Kowal
Miki
Diabeł leży w szczegółach a i tak liczy się suma kosztów globalnych
