mach3 + mainboard USB 100 Khz - PINY
Dyskusje o programowaniu mikroprocesorów.
Globtroter2000
Post napisał: Globtroter2000 » 20 gru 2019, 19:00
Witam wszystkich forumowiczów.
Kupiłem chinska karte sterujaca pod maszynke do wycinania w styropianie. Mam problem z ustawieniem odpowiednich pinów w zakładce "input signals". Chciałbym przynajmniej ustawic krancówki home do bazowania maszyny.
Uzywam pluginu BL-USBMACH-V2.1. o ile sterowanie silnikami krokowymi działa bez problemu, o tyle problem jest z pinami wejscia. Oczywiście robiłem wszystko jak w instrukcji i nic nie pomaga, testowałem również wpisywanie roznych pinów i nic z tego...
karta podłączono pod zalilanie 24V.
foto karty sterujacej
Jeśli ktoś miał do czynienia z chińskimi kartami pod usb proszę o pomoc gdyż już rwę włosy z głowy z niewiedzy... :D
zibi
Re: mach3 + mainboard USB 100 Khz - PINY
Post napisał: zibi » 23 gru 2019, 12:30
Wejścia IN1.. sprawdzałeś miernikiem czy optoizolacja puszcza sygnał jak zwierasz wjście do masy?
Wróć do „Arduino, Raspberry pi i inne systemy mikroprocesorowe”
