witam, domyślnie po zainstalowaniu mach3 i skonfigurowaniu output signals, z klawiataury pod klawiszem F5 mam dostęp do załączania/wyłączania przekaźnika, który steruje pracą siłownika.
Problem jest tego typu, że jak załaduje inny,polski zmodyfikowany ekran *.set to po naciśnięciu F5 mach3 nie pdaje sygnału do SS.
gdzie to może być przypisane, napewno nie w hotkeys, w edytorze ekranów też takiej możliwości nie ma.
ma ktoś pomysł?
mach3 klawisz F5
k-m-r1
podeslij plik z ekranem na [email protected]
zobaczymy czy masz przypisany klawisz
jak bedzie w liscie hotkeys to gdzie indziej bedzie problem
F5 jest od wrzeciona on of
ktos mugł pominąc .. zdaża sie
lub ekran jest do wersji z 2007 a program z 2011 no i nie bedzie grało
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
