Mach3 4-axis - czułość
Czułość 4-axis cnc
Dyskusje o maszynach CNC wykorzystywanych do obróbki drewna, sklejki, płyt wiórowych
ozikam
Post napisał: ozikam » 15 wrz 2018, 13:05
Cześć, czy może mi ktoś pomóc co może być powodem za dużej czułości 4-axis, albo jak można zwiększyć moc, nie szybkość. Chodzi mi o to że jak się obkręca noga to wystarczy minimalny opór frezu i silniczek nie ma siły kręcić dalej tak jak by sprzęgło ktoś nacisnął. Program który używam to Mach3. Nie za bardzo wiem czy da się coś z tym zrobić czy poprostu silniczek jest za słaby. Albo trzeba napięcie zwiększyć tylko gdzie?
Dodane 1 godzina 10 minuty 48 sekundy:
Nagrałem film jak to wygląda, nawet ręką nie używając siły mogę zatrzymać obroty
https://youtu.be/DvqSPdeLcuw
MarcinxD
Re: Mach3 4-axis - czułość
Post napisał: MarcinxD » 15 wrz 2018, 16:00
Za mało danych ale:
sprawdź na jaki prąd masz ustawiony sterownik i ustaw poprawny. Napięciem nie zwiększysz mocy silnika tylko jego obroty.
Możesz zmienić koło zębate na osi na większe bądź jak sam zauważyłeś kup większy silnik.
Pozdrawiam Marcin
Wróć do „Maszyny CNC do Obróbki Drewna”
