Mach2 i Mach3 polska nakładka
easy2002
Posty w temacie: 53
Post napisał: easy2002 » 10 wrz 2006, 14:50
Ostatnio zmieniony 06 lis 2006, 18:07 przez easy2002, łącznie zmieniany 1 raz.
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
gmaro
Posty w temacie: 21
Post napisał: gmaro » 10 wrz 2006, 15:00
easy2002 pisze:Ja pracuje na pliku 6.11e „wersja demo” oczywiście
witam :) u mnie bez problemu chodzi to spolszczenie a pracuje tez na wersji jak kolega wspomniał 6.11e..
numerek
#53
Post napisał: numerek » 10 wrz 2006, 15:08
no więc przeinstalowalem macha
mam wersję 6.11.n
wybralem view-->load screens i zaladowalem plik
wszystko jest po polsku ale belka i wszelkie opcje dalej po angielsku
czy tak to ma byc ?
easy2002
Posty w temacie: 53
Post napisał: easy2002 » 10 wrz 2006, 15:14
Ostatnio zmieniony 06 lis 2006, 18:06 przez easy2002, łącznie zmieniany 1 raz.
numerek
#55
Post napisał: numerek » 10 wrz 2006, 20:22
uruchomiłem google i się okazalo że ta instalka co mialem chyba miała jakiś bład bo za cholere nie moglem dojśc co i jak
więc poszukalem i na FTPie lezy sobie calkiem ładna wersja polska
mach2R6.11N.PL
w katalogu OEM
więc pobrałem instanąlem wersję easy2002 i ładnie chodzi :)
echh ...
#56
Post napisał: pukury » 10 wrz 2006, 20:29
witam !! Swietnie - tylko znowu trzeba się gdzieś rejestrować - i znowu będą przychodziły reklamy ? . pozdrawiam !!
numerek
#57
Post napisał: numerek » 10 wrz 2006, 20:53
nigdzie się nie rejestrowałem . :roll:
#58
Post napisał: pukury » 10 wrz 2006, 20:56
witam !! a mnie powiedziało hasło wymagane ! . za drugim razem wpisałem jakiś bzdury i poszło - ale był błąd , za trzecim poszło OK . dzięki ! .
easy2002
Posty w temacie: 53
Post napisał: easy2002 » 10 wrz 2006, 21:34
#60
Post napisał: pukury » 10 wrz 2006, 21:44
witam !! nie martw się obiecuję że też dla Ciebie nie prześpię kilka nocy i będzie OK ? :lol: . i wcala nie jest powiedziane jak to z tą wersją ( której niema ) jest . czasami czychają pułapki . pozdrawiam !!
