Mach3 - polska nakładka
Odpowiedzi: 4
autor:
chaos » 30 cze 2011, 11:36
Ten temat rozpoczęto 5591 dni temu
Pierwszy post
Udostępniamy nakładkę spolszczającą do programu Mach3
Nakładkę można pobrać za darmo z naszej strony internetowej
www.akcesoria.cnc.info.pl...
Ostatni post
Zainstalowany oryginał bez PL działa. Po instalacji nakładki nie działa jw.
Czy jest na to jakiś sposób ?
Zależy mi na wersji Mach3 PL.
- 4 Odpowiedzi
- 39273 Odsłony
Ostatni post autor: kiwi12
22 wrz 2016, 13:55
Pliki konfiguracyjne do programu Mach3
autor:
chaos » 11 paź 2010, 15:10
Ten temat rozpoczęto 5852 dni temu
Pliki konfiguracyjne do programu Mach3.
Zamieszczam pliki umożliwiające automatyczną konfiguracje programu do współpracy z najpopularniejszymi...
- 0 Odpowiedzi
- 35017 Odsłony
Ostatni post autor: chaos
11 paź 2010, 15:10
- 0 Odpowiedzi
- 193598 Odsłony
14 cze 2004, 11:45
problem - dziwna praca silników, konfiguracja mach3
Odpowiedzi: 7
autor:
Cichy90 » 23 wrz 2014, 19:00
Ten temat rozpoczęto 4409 dni temu
Pierwszy post
Witam serdecznie, mam pewien problem dotyczący pracy silników w mojej maszynce - podczas frezowania okręgu powstają takie jakby ząbki. generowałem...
Ostatni post
wykonaj test używając g2 lub g3 albo r i jak ci wtedy wyjdzie kwadratowe koło to winny jest macha.
Jak koło wyjdzie okrągłe to winny g kod
- 7 Odpowiedzi
- 2181 Odsłony
Ostatni post autor: dziabi3
11 paź 2014, 23:12
Swój własny EKRAN - jak stworzyc
Odpowiedzi: 1
autor:
piopio » 29 wrz 2014, 11:55
Ten temat rozpoczęto 4404 dni temu
Pierwszy post
Proszę o jakieś wskazówki tutoriale jak stworzyć swój własny ekran w machu...wiem że są od tego programy i trzeba sięz nimi...
Ostatni post
W pierwszej kolejności to pobaw się w edycje oryginalnych ekranów mach3.
Program do edycji jest prosty jak obsługa kalkulatora.
- 1 Odpowiedzi
- 1545 Odsłony
11 paź 2014, 23:10
zegar czasu rzeczywistego (upłynęło)
Odpowiedzi: 1
autor:
pawelkaso » 03 paź 2014, 19:19
Ten temat rozpoczęto 4399 dni temu
Pierwszy post
Od kilku dni mam taki problem że staje zegar który określa czas pracy
Maszyna pracuje a zegar staje np. po 9:28
Następnym razem na tym samym...
Ostatni post
przeinstaluj macha używając starszej wersji np r3.043.022 , bo ta najnowsza ma problemy a i nie stosuj spolszczeń dla mach3 bo one uszkadzają go.
- 1 Odpowiedzi
- 1192 Odsłony
11 paź 2014, 23:08
styroploter 1x 2y - pomoc w konfiguracji
Odpowiedzi: 4
autor:
mikplaj » 07 paź 2014, 21:28
Ten temat rozpoczęto 4395 dni temu
Pierwszy post
witam serdecznie,
Buduje mały styroploter w układzie silników 1 na oś X i 2 na oś Y. Problem w tym, że nie wiem jak sprawić by silnik od osi Y...
Ostatni post
menu konfiguracje/osie podrzędne ( config/slave axis) - wymagany restart programu po ustawieniu.
jeżeli chodzi o synch, to myślę, że można to...
- 4 Odpowiedzi
- 1354 Odsłony
Ostatni post autor: krzysiekgrab
08 paź 2014, 15:16
sterowanie do frezarki
Odpowiedzi: 4
autor:
luukas_ss » 04 wrz 2014, 21:43
Ten temat rozpoczęto 4428 dni temu
Pierwszy post
witam
Mam takie pytanie jest taki sterownik
na razie tylko na takiego mnie stać :lol: i czy może się ktoś wypowiedzieć co ma zamontowany taki...
Ostatni post
to do indramata powinien się nadać :razz:
- 4 Odpowiedzi
- 1177 Odsłony
Ostatni post autor: luukas_ss
15 wrz 2014, 22:38
Goto Z - startuje bez rozpędu
Odpowiedzi: 13
autor:
jacikb » 25 sie 2014, 08:48
Ten temat rozpoczęto 4439 dni temu
Pierwszy post
Oś Y (duży blat aluminiowy)mam dość ciężką i muszę nią wolniej startować.
Mach 3 poprawnie sterują tą osią zarówno jak uruchomie g code i...
Ostatni post
Myślę że brak mocy w silniku + opory w tej osi to główna przyczyna.
Sprawdzę czy jak zaneguje step w mach3 to moc nie będzie spadać w momencie...
- 13 Odpowiedzi
- 2123 Odsłony
Ostatni post autor: jacikb
12 wrz 2014, 15:00
zmieniarka narzędzi pod mach3
Odpowiedzi: 9
autor:
malutki69 » 22 sie 2014, 22:33
Ten temat rozpoczęto 4441 dni temu
Pierwszy post
Witam niedawno kupiłem mini tokarkę cnc i chciałem ja przystosować do pracy pod mach3. Mam juz doświadczenie w przerabianiu maszyn cnc pod macha ale...
Ostatni post
Ciekawe że wszyscy radzą jak pisać makro m6 a nikt nie zapytał czym będzie napędzany magazyn i w jaki sposób będzie identyfikowany numer narzędzi....
- 9 Odpowiedzi
- 2498 Odsłony
05 wrz 2014, 22:05
Wrzeciono
Odpowiedzi: 3
autor:
kreda » 30 lip 2014, 16:10
Ten temat rozpoczęto 4464 dni temu
Pierwszy post
Juz wszytko zrobilem co chcialem silniki krancowki narzedzi itp. , ale mam maly problem z wrzecionem z poziomu progrmu nie chce mi odpalic?...
Ostatni post
Podłącze sie do tematu....mam taki problem ze z falownika mam dwa przewody które odpowiadają z kierunek obrotów wrzeciona mam je podłączone do płyty...
- 3 Odpowiedzi
- 1309 Odsłony
Ostatni post autor: malutki69
28 sie 2014, 14:13
problem z Mach3
Odpowiedzi: 2
autor:
davidaloca » 16 sie 2014, 14:27
Ten temat rozpoczęto 4447 dni temu
Pierwszy post
Panowie co to może być:
Ustawiam w UNITS Alt-U na MM's , przełączam na PROGRAM RUN i w widoku ustawiam widok stołu i automatycznie część na symulacji...
Ostatni post
Miałeś racje :)
Wrzuciłem w program nieświadomie G70 zamiast G71 :)))
DZIĘKI :)
- 2 Odpowiedzi
- 1622 Odsłony
Ostatni post autor: davidaloca
16 sie 2014, 15:39
połączenie między LPT a sterownikiem
Odpowiedzi: 11
autor:
szalczy » 05 sie 2014, 12:42
Ten temat rozpoczęto 4459 dni temu
Pierwszy post
Witam serdecznie,
Pewien czas temu nabyłem 3 zestawy silników krokowych (transformator, zasilacz, sterownik, silnik). Leży to u mnie, i postanowiłem...
Ostatni post
Ale gapa ze mnie!!! faktycznie zapomniałem o zatwierdzeniu enterem.Wszystko O.K.
Wiszę Ci dobre piwo!!Dzięki za pomoc.
- 11 Odpowiedzi
- 2842 Odsłony
Ostatni post autor: kornik50
13 sie 2014, 12:53
przesuwanie osi kursorami
Odpowiedzi: 3
autor:
amnon » 27 maja 2014, 09:55
Ten temat rozpoczęto 4529 dni temu
Pierwszy post
Gdzie można ustawić ciągły przesuw daną osią z klawiatury. Wciskając i trzymając palec na klawiszu przesuwa mi się o jakiś skok, a wolałbym...
Ostatni post
Jog on off
- 3 Odpowiedzi
- 1319 Odsłony
Ostatni post autor: k-m-r1
10 sie 2014, 21:52
G41/42
Odpowiedzi: 2
autor: grze » 18 mar 2014, 22:13
Ten temat rozpoczęto 4598 dni temu
Pierwszy post
Można gdzieś ustawić, co bym nie musiał przesuwać freza o połowę średnicy freza po zrobieniu styku
Ostatni post
Czy można taki wpis zrobić w ustawieniach macha, nie ingerując w G kod?
- 2 Odpowiedzi
- 1102 Odsłony
Ostatni post autor: ~g
09 sie 2014, 21:28
Mach3 + czerwony chińczyk, cały czas załączony przekaźnik
Odpowiedzi: 2
autor:
armo » 08 sie 2014, 12:02
Ten temat rozpoczęto 4456 dni temu
Pierwszy post
Skonfigurowałem macha3 pod plazmę ale mam taki problem że przekaźnik załączający wrzeciono (plazmę) cały czas jest włączony, próbowałem różnych...
Ostatni post
postaram się sprawdzić, ale dodam że jak jest uruchomiony komputer i sterownik to przekaźnik jest wyłączony, dopiero jak włączę macha to przekaźnik...
- 2 Odpowiedzi
- 1311 Odsłony
Ostatni post autor: armo
08 sie 2014, 12:46
G31 - oś nie staje
Odpowiedzi: 6
autor:
251mz » 07 sie 2014, 12:57
Ten temat rozpoczęto 4457 dni temu
Pierwszy post
Mam problem z G31.
Klecę w domu sobie jedno makro do macha i potrzebuję tam użyć G31.
Z ciekawości na świeżej instalce macha wbiłem sobie g31...
Ostatni post
Przecież to napisałem już
Sorry, pomyliłem wyraz Bo i Czy :-)
- 6 Odpowiedzi
- 1280 Odsłony
Ostatni post autor: kak
08 sie 2014, 01:13
Postprocesor(Mach3) zatrzymanie wrzeciona przed końcem ruchu
Odpowiedzi: 10
autor:
andrzejandy » 14 lip 2014, 09:45
Ten temat rozpoczęto 4481 dni temu
Pierwszy post
Czy ktoś wie może jak w postprocesorze dodać funkcję, aby maszyna wyłączała wrzeciono (M4) przed końcem ruchu roboczego (np. 2 sekundy przed...
Ostatni post
Czy mógłby kolega podpowiedzieć jak taki komponent napisać
dziękuję i pozdrawiam
- 10 Odpowiedzi
- 2303 Odsłony
Ostatni post autor: woj123
04 sie 2014, 09:38
mach 3 poruszanie osią x nie działa poprawnie
Odpowiedzi: 5
autor:
Vind » 31 lip 2014, 21:33
Ten temat rozpoczęto 4463 dni temu
Pierwszy post
Witam wszystkich jestem zielony w temacia cnc, ale mam problem z maszyna lub z programem problem polega na tym ze oś X przesówa sie tylko w jedna...
Ostatni post
Przepinałem te kable bo nie były mi wszystkie osie potrzebne wiec przepiołem tylko tak zeby te które w tej chwili sa potrzebne działały no cuz po...
- 5 Odpowiedzi
- 1550 Odsłony
Ostatni post autor: Vind
02 sie 2014, 14:30
Problem z konfiguracją pilota do MACH3
Odpowiedzi: 5
autor:
STELMI » 29 lip 2014, 09:19
Ten temat rozpoczęto 4466 dni temu
Pierwszy post
mam problem z pilotem do Macha. Konfigurację zrobiłem zgodnie z instrukcją step by step i w pilocie działa stop, działa przesunięcie do punktu...
Ostatni post
A gdzie makro??
Co z innymi funkcjami regulacja prędkości i wrzeciona przyciski start stop ...
jak działa przełączanie i diody zmieniają sie to...
- 5 Odpowiedzi
- 2166 Odsłony
01 sie 2014, 13:34
Mach nie wykonuje szczegółowo pliku .cnc
Odpowiedzi: 3
autor:
samaia » 28 lip 2014, 20:23
Pierwszy post
Witam forumowiczów.
Sytuacja wygląda jak na rysunku. Linie czarne pokazują prawidłowy ruch frezu, czerwone to, co realizuje Mach. Szczegóły są rzędu...
Ostatni post
prześlij załącznik na
[email protected]
zdecie jak wygląda frezowanie i ewentualnie plik xml z profilem z którego korzystasz
- 3 Odpowiedzi
- 1132 Odsłony
30 lip 2014, 14:57
Ustawienia Mach3
Odpowiedzi: 4
autor:
mat-pol » 19 lip 2014, 19:56
Ten temat rozpoczęto 4475 dni temu
Pierwszy post
Witam wszystkich,
jestem nowym uzytkownikiem frezarki CNC i mam problem z Mach 3.
Problem polega na tym, ze os Z nie obniza sie o wartosc ktora jest...
Ostatni post
WIELKIE dzieki bateryjka
juz doszedlem do tego - dzieki tobie !!!!!
pozdrawiam Ciebie i wszystkich na forum
- 4 Odpowiedzi
- 2912 Odsłony
Ostatni post autor: mat-pol
20 lip 2014, 17:14
Mach3 - prędkości obróbki Feedrate - jednostka
Odpowiedzi: 1
autor:
Hrumque » 20 lip 2014, 14:56
Ten temat rozpoczęto 4474 dni temu
Pierwszy post
Mam pewien dylemat co do prędkości obróbki...
W machu w motor - tunning ustawiamy Velocity mm's per min. czyli posuw w mm na minutę. I to jest...
Ostatni post
zalezy jakie parametry dla narzedzia masz ustawione w camie, zanim go przeniesie na rzeczywisty g kod
mach 2 miał w mm/s a mach 3 ma w mm/min
- 1 Odpowiedzi
- 1754 Odsłony
Ostatni post autor: bartuss1
20 lip 2014, 15:33
współrzędne maszyny przy starcie Mach 3
Odpowiedzi: 4
autor:
Brr... » 13 lip 2014, 22:39
Pierwszy post
Witam serdecznie.
Czy można coś tak ustawić w Machu 3, by zawsze po uruchomieniu programu przyjmował wartości dla maszyny X0, Y0, Z20 ?
Chodzi mi...
Ostatni post
Dziękuję. Wszystko już działa jak chciałem. (ależ to było trywialne :oops: )
Ja w kodzie na końcu miałem zawsze G0 X0Y0Z20 i tak się kończyło, tylko...
- 4 Odpowiedzi
- 2171 Odsłony
Ostatni post autor: Brr...
14 lip 2014, 12:54
Mach3 na Windows7 32BIT?
Odpowiedzi: 13
autor:
Saiti » 11 lip 2014, 09:52
Ten temat rozpoczęto 4484 dni temu
Pierwszy post
Witam. Jestem wręcz pewien, ze odpowiedź padła, ale siedzę w pracy z ledwo zipiącym internetem, tą wiadomość też kopiuję aż się za 10 razem wklei,...
Ostatni post
Adres sprawdza sie w menadzerze urzadzen.wubieramy porty lpt, karte i na wlasciwosci.tam odvzutujemy i taki sam adtes wrzucamy do mach3.musi ruszyc.
- 13 Odpowiedzi
- 5341 Odsłony
14 lip 2014, 11:22
Mach3 wariuje
Odpowiedzi: 10
autor:
slawek281p » 05 lip 2014, 15:29
Ten temat rozpoczęto 4489 dni temu
Pierwszy post
Mam problem z wykonaniem płaskorzeźb, otóż po upłynięciu około 1.5 godziny frezowania Mach3 wariuje i zaczyna frezować po swojemu tzn nie...
Ostatni post
Aż tak źle to miałem bardzo dawno temu na innym tanim sterowniku z powodu ustawionej oszczędności prądu.
Widzę że w Twoim sterowniku też jest coś...
- 10 Odpowiedzi
- 2149 Odsłony
Ostatni post autor: slawek281p
07 lip 2014, 18:56
Kupię Mach3
Odpowiedzi: 3
autor:
danny83 » 26 sty 2014, 12:11
Ten temat rozpoczęto 4650 dni temu
Pierwszy post
Witam. Jestem zainteresowany zakupem pełnej wersji Mach3 w języku polskim. Pozdrawiam
Ostatni post
Tylko że Mach3 to nie program CAD/ CAM :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
- 3 Odpowiedzi
- 1631 Odsłony
02 lip 2014, 10:23
LPT, piny, EPP, ECP
Odpowiedzi: 11
autor:
kak » 27 cze 2014, 19:42
Ten temat rozpoczęto 4497 dni temu
Pierwszy post
Mój stary stacjonarny Pentium4 komputer znowu zaczął się zawieszać. Nic się nie da zrobić na maszynce.
Kolega pożyczył min Dell Optiplex 780....
Ostatni post
Te rezystory są po drugiej stronie optoizolacji. Od strony portu też prawdopodobnie był by wskazany jakiś układ który uformują porządny sygnał. Nie...
- 11 Odpowiedzi
- 2689 Odsłony
Ostatni post autor: etet100
30 cze 2014, 08:48
zatrzymywanie obróbki - zawieszanie się programu mach
Odpowiedzi: 2
autor:
Dolce » 24 cze 2014, 20:05
Ten temat rozpoczęto 4500 dni temu
Pierwszy post
Mam następujące pytania.
1) opracowałem relief zawierający bardzo dużą ilość linijek kodu, po prostu obróbka została opracowana dla frezu o...
Ostatni post
Dzięki.
A co sądzisz o smoothstepper ? Czy użycie tego kontrolera może poprawić stabilność pracy ? Chodzi mi o taki przypadek jak mój czyli...
- 2 Odpowiedzi
- 1471 Odsłony
Ostatni post autor: Dolce
25 cze 2014, 23:40
wspólpraca 2 osi
Odpowiedzi: 2
autor:
wasio » 17 cze 2014, 22:08
Ten temat rozpoczęto 4507 dni temu
Pierwszy post
Nurtuje mnie pewne zagadnienie a mianowicie:
Czy jest możliwe ustawienie w Machu czegoś takiego, że w sytuacji w której przykladowo oś x...
Ostatni post
Ok spoko ale jezeli dlugosc materialu obrabianego jest inna niz podalem a kod na tyle skomplikowany ze nie wiem w ktorym momencie wstawic komende do...
- 2 Odpowiedzi
- 1071 Odsłony
Ostatni post autor: wasio
20 cze 2014, 15:40
Mach 3 zmiana sterowania osiami x i y
Odpowiedzi: 3
autor:
pszemek7 » 10 cze 2014, 08:57
Ten temat rozpoczęto 4515 dni temu
Pierwszy post
Witam jak zamienić by strzałki boczne obsługiwały oś y a góra dół oś x?
Może to dziwny zabieg ale przy obecnym ułożeniu maszyny ułatwi mi to sprawę....
Ostatni post
Panowie gdzie szukać tego soft limit? mógłby ktoś wrzucić screena gdzie konkretnie wpisuje się wartość przesunięcia i jak zrobić by pamiętało ją...
- 3 Odpowiedzi
- 1660 Odsłony
Ostatni post autor: pszemek7
13 cze 2014, 11:12
Prośba o pomoc mach 2/3
autor:
simplink » 11 cze 2014, 18:15
Ten temat rozpoczęto 4513 dni temu
Witam . Mam pytanie czy jest ktoś z okolic Zabrza kto ma ogarniętego macha ?? Czy była by możliwość spotkania się i udzielenie mi kilku lekcji z...
- 0 Odpowiedzi
- 1455 Odsłony
Ostatni post autor: simplink
11 cze 2014, 18:15
zerowanie/bazowanie - skypt/działanie w mach3?
Odpowiedzi: 4
autor:
Hrumque » 08 cze 2014, 09:05
Ten temat rozpoczęto 4517 dni temu
Pierwszy post
Pod przyciskiem ref all jest sobie skrypcik, który bazuje wszystkie osie. To całkiem dobrze działa... ale mogło by pewnie lepiej.
W moim przypadku...
Ostatni post
Moim zdaniem ten algorytm wynika między innymi z tego że nigdy nie wiesz skąd będziesz jechał na ten home.
No nie, jakoś mniejwięcej wiadomo -...
- 4 Odpowiedzi
- 2843 Odsłony
Ostatni post autor: Hrumque
08 cze 2014, 22:26
Twoje uprawnienia na tym forum
Nie możesz tworzyć nowych tematów
Nie możesz dodawać załączników
