lutospawanie co i jak ?
podstawy sie kłaniają....
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mosiądz
mosiądz ma bardzo dużą zawartość cynku i jeśli przekroczysz jego temp parowania (o co w spawaniu tigiem trudno nie jest) to masz po temacie.
141 T BW 1.1 S t5.0 D60.3 H-L045 ss nb
141 T BW 8.1 S t1.2 D38.0 H-LO45 ss nb
Proponuję zacząć od 5-10A i sprawdzić co się stanie (proszę sobie wyobrazić palnik acetylenowy do lutowania a do spawania tego samego elementu). Jak się przegrzeje mosiądz to tak jest (równie dobrze można go przegrzać acetylenem).
Zupełnie inna sprawa to ja użyłem drutu mosiężnego do tiga a nie do acetylenu (mam oba) troszkę się różnią ten do tiga jest odgazowany i nie pryska.
Podobnie może być z miedzią że takim drutem do instalacji sieciowych tigiem nie pospawa dobrze bo to nie jest miedź beztlenowa (sam tego nie sprawdziłem).
miałem raz opcje spawania miedzi i miałem tylko spoiwo do acetylenu i poszlo bez problemuacetylenek pisze:Proponuję zacząć od 5-10A i sprawdzić co się stanie (proszę sobie wyobrazić palnik acetylenowy do lutowania a do spawania tego samego elementu). Jak się przegrzeje mosiądz to tak jest (równie dobrze można go przegrzać acetylenem).
Taki drut mosiężny do tiga to ma jakąś nazwę handlową albo jakiś symbol, ewentualnie może jakiś namiar na sklep może być internetowy. Potrzebuję kupić na próbę kilka takich drutów.acetylenek pisze: Zupełnie inna sprawa to ja użyłem drutu mosiężnego do tiga a nie do acetylenu (mam oba) troszkę się różnią ten do tiga jest odgazowany i nie pryska.
