łożysko skośne
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
harpagan
łożysko skośne
Post napisał: harpagan » 15 kwie 2008, 20:19
witam;)co myslicie o zastosowaniu takich łożysk do zamocownia śruby http://allegro.pl/item341767083_lozyska ... 35x11.html ?
wydaja sie podejrzanie tanie:/
ALZ
Post napisał: ALZ » 15 kwie 2008, 20:24
Kupisz sobie dwa takie i zabudowując je w układzie X lub O masz wykasowane luzy.
Nic tańszego nie wymyślisz.
Post napisał: pukury » 15 kwie 2008, 21:02
witam !
może są dlatego dość tanie że nie są przystosowane do dużych obrotów - albo coś podobnego . jeżeli uważasz że są za tanie to mam propozycję - kup 4 szt , dwie wyślij do mnie - a dwie sobie zostaw - wyjdą Cię 2 razy drożej i poczujesz się lepiej ! :lol:
pozdrawiam !!
ALZ
Post napisał: ALZ » 15 kwie 2008, 21:03
Tanie są między innymi dlatego że kąt działania łożysk to 40 stopni.
A swoją drogą pukury muszę sobie to zapisać-dobre :mrgreen:
error82
Post napisał: error82 » 15 kwie 2008, 21:50
Może i wyglądają podejżanie tanio, ale jau tego gościa kupowałem już nie jeden raz łożyska i jestem barezo zadowolony. Niektóre łożyska chodzą już trzeci rok w maszynach i nie zużyły się.
Leoo
Post napisał: Leoo » 15 kwie 2008, 23:44
Zajrzyj do Sponsora:
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/lozysk ... ne_2rz.htm
Jedno takie załatwia problem kasowania luzu.
bakprint
Post napisał: bakprint » 16 kwie 2008, 00:22
ALZ pisze:Kupisz sobie dwa takie i zabudowując je w układzie X lub O masz wykasowane luzy.
Kupowałem dzisiaj w hurtowni 7003.
Powiem, że rozpiętość cenowa (pewnie i jakościowa) była niezła.
- najtańsze - po 8,50 PLN
- średnio drogie - 168 PLN
- najdroższe - 214 PLN
Wszystkie ceny brutto za sztukę. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
harpagan
Post napisał: harpagan » 16 kwie 2008, 07:29
Kolego pokury bez przesady:P zobacz co bakprint pisze na temat cen łożysk. Niestety nie mam tyle kasy żeby buble kupować wiec wolalem sie upewnic.
pozdro
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 16 kwie 2008, 09:29
Producent
jakość - precyzja wykonania łożyska
obroty maksymalne przy jakich łożysko może pracować
to wpływa na różnicę w cenie
Kupuj te tanie łozyska - na pewno wytrzymaja :smile:
Do łożyskowania śruby trapezowej sa wystarczające
jarekk
Post napisał: jarekk » 16 kwie 2008, 09:46
Leoo pisze:ajrzyj do Sponsora:
http://www.akcesoria.cnc...._skosne_2rz.htm
Własnie - czy załatwia ? Mając parę można je zabudowując razem skasować luzy. Natomiast te - będzie dobre dopóki nie pojawią się luzy na samym łożysku. Co potem ? Takiego łożyska nie da się "napiąć" tak jak pary łożysk skonsych
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
