Pas zębaty jest elastyczny, w związku z czym oś koła napędowego nie musi być równoległa do osi napędzanego. Silnik (serwo) umieszczasz pod obszarem pracy maszyny, poprzecznie do osi śrub napędowych. Wał silnika wydłużasz do 3150mm a na końcach instalujesz koła zębate. Koła śrub i wału silnika łączysz dwoma pasami, które zapewnią odstęp ok. 20cm lub większy, taki który zagwarantuje w miarę bezstresową pracę. Pasy ułożą się w "niepełną ósemkę". W ten prosty sposób Twoja maszyna może mieć 10 albo 20m i będzie pracować tak samo sztywno jak przy rozstawie 40cm.HUD pisze:przy drugiej maszynie to mam odstęp 3150 mm a za taki pasek ceny zaczynają się od 1700 zł
Logiczne zrównoleglenie enkoderów
- Posty w temacie: 5
[/quote]Pas zębaty jest elastyczny, w związku z czym oś koła napędowego nie musi być równoległa do osi napędzanego. [/quote]
Bardzo ciekawe rozwiązanie, aczkolwiek przecież widywane w wielu "starszej" generacji maszyn niekoniecznie cnc - np kombajn Wistula
Czy 40 cm to bezpieczna odległość ? ( w sensie ewentualnych wibracji i zaczepiania się paska o siebie?)Zapewne trzeba brać pod uwagę średnicę kol. Czy ktoś ma dostęp do ogólnych wyznaczników tego typu rozwiązania ?
Jeżeli chodzi o ewentualne problemy z paskiem to liczy sie jego prędkość przesuwu.
Akurat w rozwiązaniu ze śmigłowcem, wychodzi ze prędkość tego paska to ledwie 250m/min - można by biec wzdłuż niego - tak dla zobrazowania - a odległość od silnika do rotora obieglibyśmy 40 rundkami ( nie biorąc pod uwagę zawrotów głowy)
Te 8000rpm robi wrażenie tylko dzięki malej zębatce.
Dodatkowo zużycie paska przy przejściu po małym promieniu - spada - 40razy/min
Przy założeniach do cnc pasek w mim przypadku pokona ok 120 m/min, przy tym aż 240 rundek.
SAS
Nie zmienia to faktu dobrego rozwiązania
SAS
