Liteon EVO6000 potrzebna pomoc
- Posty w temacie: 5
Witam, potrzebuje pomocy.
Chcę sterować wrzeciono (start/stop) zewnętrznym włącznikiem, 1 przewód pod SC(COM), 2 przewód pod S1. W sekcji b1-00 i b1-01 parametrów mam ustawione na sterowanie przez listwę zaciskową i niestety nie działa. Pod SC i S6 mam również podpięty wyłącznik bezpieczeństwa (NO) i on działa dobrze. W sekcji E1-00 wejście S1 jest ustawione na 0. Podrzucam link do instrukcji [https://www.eldar.biz/fileuploader/down ... 160915.pdf]
Re: Liteon EVO6000 potrzebna pomoc
Ok
W takim razie oprócz sygnałów cyfrowych powinieneś jeszcze podłączyć potencjometr i DIP switch A1 przestawiony na AV lub sygnał prądowy 4-20mA i DIP switch A1 przestawiony na AI. Masz tak podłączone?
KEEP CALM AND AUTOMATE
Tak dokładnie, potencjometr pomiędzy AC i V+ do A1, dip switch A1 na AV a dip switch NPN na NPN.
Potencjometr działa bezbłędnie, e-stop również. Poprzedni falownik miałem SINUS N i był tak właśnie podpięty i działał.
Być może transoptor na wejściu jest uwalony.
Skoro jesteś pewny że weście S6 działa prawidłowo, to zmień na próbę jego funkcję w parametrze E1-05 na 0 i spróbuj tak uruchomić obroty.
Jeśli zadziała, będzie wiadomo, że coś nie tak z wejściem S1. Jeśli nie zadziała, będziemy szukać dalej.
PS.:
I jeszcze jedno, rozumiem że w żadnym z parametru E1-xx nie masz ustawionej jakiejś blokody typu 18,19,20 itd?
PS.:
Niestety żadnego złącza S nie da się ustawic na parametr 0 lub 1. S1 ma na stałe wbite 0, a S2 ma na stałe 1.
Dziwne , to są dowlnie konfigurowalne wejścia.
Rozumiem, że nie działa ani S1 ani S2?
Jak masz załączone wejście S1 lub S2 to sprawdź proszę jak wygląda wartość parametru U1-09.
I jeszcze jedno, może być tak że żeby ustawić inne wejście na funkcje 0 i 1 to musisz najpierw wejścia S1 i S2 przestawić na inne wartości.
Wyjaśniło się - S3 ma defaultowo parametr 2 czyli sterowanie 3 - przewodowe dla S1 i S2 i S3. Drobny szczegół a jak boli.
Miałem o to pytać, ale wydało mi się oczywiste że jak chcesz 2 przewodowo to nie masz tego ustawionego
