listwa zębata
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 04 maja 2008, 17:04
Leoo pisze:Praktycznie to ewolwenta
prawie robi wielką różnicę.
Za takie stwierdzenie student matematyki dostałby pałę
a i student mechaniki też miałby ciepło.
"Elipsa to praktycznie okrąg" czy tak??
Post napisał: pukury » 04 maja 2008, 17:32
witam !
i tak to schodzimy na poziom - że tak powiem - ontologiczny :lol: :lol:
jak wiadomo okrąg jest figurą teoretyczną .
w " realu" koła są jajowate ( mniej lub bardziej ) :lol: - wszystko jest krzywe .
pozdrawiam !
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 04 maja 2008, 17:38
okrag jest elipsa ale elipsa nim nie jest tak samo kwadrat jest prostokatem :D
Post napisał: pukury » 04 maja 2008, 18:28
witam !!
obawiam się że prostokąt ( naprawdę prosty ) również nie istnieje .
każdy kąt będzie mniej lub bardziej krzywy ( to samo z linią " prostą " itd ) .
reasumując - uważam że kąt prosty nie istnieje :lol:
to są jedynie złudy umysłu !
pozdrawiam !
Leoo
Post napisał: Leoo » 04 maja 2008, 18:58
upadły_mnich pisze:Leoo napisał/a:
Jak by to powiedzieć... nigdy nie studiowałem matematyki ani mechaniki. W załączniku, którego autorem jest kolega MAAK, mamy przekładnię ewolwent(ną). Może kolega upadły_mnich wyjaśni o jaką różnicę chodziło?
Ewolwenta.rar
(186.65 KiB) Pobrany 332 razy
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 04 maja 2008, 21:30
ewolwentową :D
ta przekładnia łudzaco podobna do łancucha rowerowego to (o ile sie nie mylę bo nie pamietam za bardzo) cykloidalna
Leoo
#17
Post napisał: Leoo » 04 maja 2008, 23:18
triera
#18
Post napisał: triera » 05 maja 2008, 00:12
w bazowym dokumencie pdf producent informuje,
że jest to przekładnia typu cykloidalnego,
działa podobnie do układu krzywka-popychacz
(jak w napędzie zaworów w silnikach spalinowych),
z tym, że rolki tutaj są łożyskowane (dzięki temu sprawność do 99%),
wchodzą w zęby stycznie (specjalny, opatentowany kształt zębów),
dwie przeciwstawne są obciążone, co eliminuje luzy.
Jedyne wady to zapewne stosowna do nowości cena,
i duży minimalny moduł 4,75mm (koło 10rolek, średnica podziałowa 50,9mm)
jak na potrzeby amatorskie (trzeba zastosować reduktor np. planetarny na wejściu).
W "studiach zastosowań" NEXEN chwali się, że jeden
z klientów zastosował taki napęd w obrabiarce stolarskiej,
pracującej 24h/7dni, zamieniając dotychczasową
typową listwę zębatą. Poprzednio trzeba było wymieniać
cały zespół co dwa miesiące (wartości ok. 5k$, m.in. z powodu pyłu),
nowy pracuje już dwa lata bez problemów i smarowania.
upadły_mnich
#19
Post napisał: upadły_mnich » 05 maja 2008, 01:33
ups...wywołałem burzę i dyskusję i tylko mam cichą nadzieję, że nie ustalimy wspólnie nowej definicji ewolwenty - jak to kilka razy przy innych rzeczach na forum przerabialiśmy.
W ten sposób to za chwilkę stwierdzimy coś wspólnie (a później tylko będziemy się powoływać "kolego to już było dyskutowane" :wink: ) np. że koło to właściwie kwadrat tylko taki z krzywymi bokami itp.)
Zarys w pdf-ie to nie jest ewolwenta. Ewolwenta (poza tym, że stosowana w uzębieniach) to krzywa matematyczna..
I żeby ktoś nie napisał, że czepiam się teoretycznych bzdur:
1. Jak już napisałem ktoś z młodzieży szukającej informacji w necie (zamiast sięgnąć do książek) może dostać pałę.
2. Żeby nie było, że czepiam się jakiejś teori doktorskiej...to trochę praktyki.
Niech koledzy przypomną sobie jakie zalety i wady ma ewolwenta i spróbuje dopasować to do tego uzębienia przykład: możliwość frezowania metodą obwiedniową przy pomocy narzędzi o prostym zarysie.
3. Do kolegi Pukury...nie chodzi mi o dokładność wykonania.
Mam nadzieję, że koledzy nie będą czepiać się słówek.
Do kolegi Leoo...kolega sam by się obruszył jakby ktoś stwierdził: rezystor? to taki układ scalony z dwoma wyprowadzeniami.
cewka? to taki kondensator tylko w drugą stronę. :wink:
#20
Post napisał: pukury » 05 maja 2008, 09:53
witam !
ja sobie tylko tak żartowałem :sad: nie miałem zamiaru się czepiać !
dyskusja zrobiła sie taka trochę " żartobliwa " .
pozdrawiam !
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
