Laserowe cięcie papieru
Re: Laserowe cięcie papieru
Post napisał: tuxcnc » 24 sty 2021, 19:45
Jak temat już jest, to jeszcze coś napiszę.
Otóż zmobilizowałem się do ustawienia plamki.
Wymyśliłem taki oto program :
Kod: Zaznacz cały
g0x0y0z0
m3s1000f500
g1x100z-30
m5s0
g0x0y0z0
m2
s1000f500 to parametry dla mojego ulubionego kartonu 0,5mm, dla papieru 80g dobre jest s700f1000.
Maszyna to CNC3018, a więc ma zetkę o skoku około 34 mm.
Oczywiście działa to tak, że po włączeniu lasera jedzie on 100mm równocześnie opuszczając się o 30 mm.
Tam gdzie plamka jest źle zogniskowana jest ona większa więc gęstość energii jest mniejsza.
Co ciekawe, na białym papierze jest krótki odcinek przypalenia bez przepalenia na wylot.
Inaczej mówiąc, jeśli błąd ogniskowania jest duży, to na papierze nie ma śladu, przy średnim błędzie ogniskowania jest taka przerywana linia, trochę przypala, trochę nie zostawia śladu, natomiast przy małym lub zerowym błędzie ogniskowania przepala na wylot z akceptowalną jakością.
Inaczej jest z brązowym kartonem. Ten nawet przy dużym błędzie się przypala, ślad jest szeroki, przy mniejszym błędzie widać sporo zwęglenia, dopiero po przepaleniu na wylot jakość jest akceptowalna, ale margines błędu jest bardzo mały.
Zienek
Post napisał: Zienek » 24 sty 2021, 23:33
Tux! Genialne! Na przestrzeni 100mm bardzo łatwo obliczyć który milimetr ścieżki jest optymalny.
Na przemysłowych laserach CO2 widziałem patent z robieniem 10-ciu pionowych nacięć o długości 40mm. Każde kolejne z mniejszą ogniskową. Po wypaleniu takiego "płotka" czy "zapałek w rzędzie" operator porównuje, które parametry ogniskowej są najdoskonalsze. Przy papierze, którego "czas przebijania" jest nieistotny Twoje rozwiązanie bije "płotek" na głowę.
bratanek65
Post napisał: bratanek65 » 25 sty 2021, 03:18
grafmetal pisze: ↑
24 sty 2021, 14:06
Gorzej, jeśli chcielibyście ciąć zwykła szarą tekturę, o grubości 1 mm lub więcej, bo wtedy powstają mocne przypalenia, krawędzie po cięciu są czarne i strasznie brudzą węglem. Weź to potem doczyść...
Źle ustawione parametry cięcia lub zbyt mała moc lasera.
Dodane 4 minuty 44 sekundy:
Zienek pisze: ↑
24 sty 2021, 19:36
Mało ekonomiczne, ale można sprawdzić. Ciąć właściwy materiał w przekładkach. Okopcona będzie tylko okładka z góry i dołu.
Jeden z głupszych pomysłów. Wszystko będzie okopcone.
"Let's Go Brandon"
drzasiek90
Post napisał: drzasiek90 » 26 sty 2021, 07:31
Z informacji od jednego z użytkowników lasera który próbował wycinać papier wiem, że parametry zadowalające da się dobrać ale najlepiej byłoby je dobierać niemal codziennie. Zakres błędu w którym da się ciąć akceptowalne pod względem estetycznym jest bardzo mały.
grafmetal
Post napisał: grafmetal » 26 sty 2021, 09:11
A co to za laser, że mu tak moc płynie?
koala.g
Post napisał: koala.g » 26 sty 2021, 10:42
Szklane chinskie czasem tak pływają od temperatury otoczenia. Dopóki się woda w układzie chłodzenia nie osiągnie odpowiednie niezmiennej temperatury.
drzasiek90
#17
Post napisał: drzasiek90 » 26 sty 2021, 14:30
grafmetal pisze: ↑
26 sty 2021, 09:11
Nie wiem jaki laser, ale to nie chodziło o płynięcie w czasie danego cięcia ale o zmianę w dłuższym czasie np kilku dni. Parametry dobrane tak, że dawały dobry efekt po kilku albo kilkunastu dniach trzeba było znowu korygować.
bratanek65
#18
Post napisał: bratanek65 » 27 sty 2021, 07:04
drzasiek90 pisze: ↑
26 sty 2021, 14:30
grafmetal pisze: ↑
26 sty 2021, 09:11
Czyli chińczyk. Na RF-ie nie ma takich cudów.
A najlepiej się wycina z dużym nadmiarem mocy na znakowarce. Znakowarka jest szybka i precyzyjna.
Do takiego papieru tak 70-100 W i leci aż miło.
Tak jak tu
"Let's Go Brandon"
grafmetal
#19
Post napisał: grafmetal » 27 sty 2021, 12:32
Na moim szklanym chińczyku nie zauważyłem, żeby moc jakoś specjalnie zmieniała się z temperaturą wody chłodzącej
