Posiadam ploter laserowy tnąco-grawerujący, który jest sterowny programem LaserCut 6.1.
Elementy po wycięciu mają inne wymiary niż w projekcie, są mniejsze nawet o 50%. Pliki w formacie EOL nieważne czy są wysyłane bezpośrednio z komputera czy wczytywane z pendrive efekt końcowy to zawsze mniejsze wymiary. Ktoś ma pomysł dlaczego?
LaserCut6.1
Inny wymiar niż w projekcie
ryszardz57
ryszardz57
Re: LaserCut6.1
Jeżeli proporcja jest stała, to masz gdzieś skalowanie.
Dla 50% najbardziej prawdopodobne jest, że masz ustawiony niewłaściwy mikrokrok albo kroki/mm (co w sumie znaczy to samo).
Więcej Ci nie pomogę, bo ani maszyny ani programu nie znam, ale szukałbym w tym kierunku.
koala.g
Re: LaserCut6.1
Wciśnij strzałkę w prawo na panelu jeśli masz bazowanie w lewym rogu maszyny. Zobacz jak daleko pojedzie karetka.
Jeśli zatrzyma się przed limitem osi to znaczy że kroki są źle wpisane.
