laser trumpf l3030
wiesiekj
laser trumpf l3030
witam kolegow jestem nowy na forum i chcialem zapytac znawcow tematu o wwmienionego lasera czy da sie zrobic korekte otworu z poziomu maszyny czyli chcialbym powiekrzyc otwor powiedzmy o 0.1 albo go zmniejszyc czy da rade? a jak da to jak to zrobic bede wdzieczny za odpowiedz !!!!
ganzi
Tak, jest taka możliwość. Co prawda kolega vooyeck zasugerował rozwiązanie, ale nie sprecyzował, który parametr ma na myśli, więc domyślam się, że chodzi o szczelinę cięcia poszczególnych konturów (duży, średni, mały). Jednak sposób ten nie do końca się sprawdzi, bo korekta ta będzie dotyczyła całego detalu. Aby operator miał możliwość zmiany wielkości wybranych konturów (otworów, czy konturu zewnętrznego) trzeba zastosować cykl: TC_LASERCORR_ON. Można go wstawić, albo w czasie przygotowywania programu z poziomu TruTopsa, albo edytując kod na maszynie. Funkcja, ta nazywa się Korekta okręgu (moduł laser -> Technologia -> Droga narzędzia -> Utwórz korektę okręgu...). Programista może zdefiniować, tylko wybrane kontury (otwory), na wielkość których może mieć wpływ operator. Po wstawieniu tego cyklu w kodzie pojawia się jedna z dwóch komend aktywująca korektę konturu:TC_LASERCORR_ON(T_LEFT), lub TC_LASERCORR_ON(T_RIGHT). Wartość korekcji należy wprowadzić na maszynie: 1,1,5,1 (czynności - > produkcja -> tabela -> technologia lasera) w odpowiedniej zakładce 3,6,8 w zależności o wielkości konturu.
Przykładowy fragment kodu z zastosowanym cyklem wygląda następująco:
Jeśli potrzebujesz więcej szczegółowych informacji na temat tego cyklu zaglądnij do helpa na maszynie pod hasłem: TC_LASERCORR_ON jest to dość szczegółowo opisane.
Kod: Zaznacz cały
N50;(NUMER KONTURU:1)
N60TC_LASER_ON(9,"T2D-5393",10,100);SprintLine
N70TC_LASERCORR_ON(T_LEFT)
N80X-3.669Y-3.006
N90G03X-0.033Y-0.666I0.285J-0.348
N100G03I3.536J3.536
N110TC_LASER_OFF(3);SprintLine_ENDE
