Witam od jakiegoś czasu wyskakuje mi błąd dotyczący ciśnienia gazu
Maszyna trumpf laser 3030 po około 1 godzinie zatrzymuje się i nic nie można zrobi trzeba wyłączyć maszynę na około 20 minut po czym błąd się kasuje i można dalej pracować
Komunikat jaki mi się wyświetla brzmi następująco
Pressure is too low Open throttle valve and remeesure When overpressurein the beem guide is loo lo pressure site throttle must be raised to such an extent thet overpressure s within the permissible range processing is still possible however for setting raise the volume rate of fiow the throttle and press the set pressure softkey lfyou want to set et e leter pom mime ther press the end softkey
proszę o pomoc
Laser trumpf 3030 błąd komunikat niskiego ciśnienia
nicek
Uszkodzone osłony prowadzenia wiązki i azot nie osiąga odpowiedniego nadciśnienia.
Tymczasowo można zwiększyć przepływ przedmuchu tuneli pokrętłem ze skalą w szafce przyłączy gazowych, ale wiadomo więcej azotu poleci.
Rozwiązaniem docelowym oczywiście jest wymiana osłon lub znalezienie i załatanie dziury.
