Laser Prima Power Zaphio
melian
Post napisał: melian » 15 cze 2023, 12:16
Szukam opini na temat lasera Prima Power Zaphio 1530 CP 4000.
Dane techniczne:
Zakres przesuwu osi:
X = 3048 mm
Y = 1524 mm
Z = 150 mm (-15 do +135 mm)
-Moc 4KW
- Grubość cięcia max: 20mm
Standardowa głowica tnąca :
- Oś F: niezależna, programowalna pozycja soczewki skupiającej
- Soczewka 5” 7.5” 9” uchwyt szufladkowy
- Zabezpieczenie antykolizyjne
- Czujnik pojemnościowy
- Automatyczny przełączników gazów (2 gazy: azot i tlen)
- Filtr powietrza
- Panel sterowania CNC
Mam ofertę kupna takiego lasera używanego oczywiście.
Czy ktoś mógłby się wypowiedzieć wiecej na temat tej maszyny ??
pebyewbarrow
Re: Laser Prima Power Zaphio
Post napisał: pebyewbarrow » 03 lip 2023, 05:39
Właściwie ta maszyna jest produkowana od dłuższego czasu od 2006 roku. Możesz przejść do rynku drugiej ręki, aby wyszukać. Lub uaktualnij do innego modeluthe backrooms, aby uzyskać dokładniejsze wyniki pomiarów.
