Laser fibrowy z Chin - czy warto
Laser fibrowy ew. mopa z Chin
Re: Laser fibrowy z Chin - czy warto
Post napisał: kamar » 11 lis 2019, 22:07
Najpierw się określ czy chcesz grawerowanie czy znakowanie :)
Znakowanie to jest błysk a głęboki grawer to ciężka harówka.
Tylko nie odczytaj tego jako chęć zrobienia :) :)
Zienek
Post napisał: Zienek » 11 lis 2019, 22:45
Ma być czytelne i nie dać się warunkom przemysłowym przez parę lat.
Kwasówka. Ja się tak super nie znam, ale znakowania (chyba) tak szybko nie zetrzesz.
Post napisał: kamar » 11 lis 2019, 22:49
To spokojnie możesz kupować :) Jak kupisz od naszego importera to dostaniesz spolszczonego Ezcada :)
jacekbanan
Post napisał: jacekbanan » 12 lis 2019, 08:39
Mi bardziej rozchodzi się o znakowanie/grawerowanie sklejki
mam ploter 1300x900 robię całość na nim a zastanawiam się czy szybciej by nie było jedynie powycinać sklejkę na co2 a znakować na fibrowym, niż całość ma być grawerowane i wycinane na co2
Dlatego Czy moc 20W będzie OK ? a co jest na granicy tej mocy 20W i juz nie będzie do zrobienia ?
Jakie inne czynniki wpływają ? pole pracy ? czy jak jest 20x20 cm to wtedy emblemat drewniany 20x20 będzie w każdym narożniku wyraźny ?
Post napisał: kamar » 12 lis 2019, 08:45
Do sklejki to chyba przerost formy nad treścią :) Próbowałem żonie opisać drewniane tabliczki to na minimalnej mocy tylko kupa dymu.
Daniu
Post napisał: Daniu » 12 lis 2019, 10:20
Do drewna to musiałbyś kupić znakowarke ale co2. Fiber do drewna się nie nadaje. Napewno przyspieszy to produkcje jeśli masz jednakowe elementy, ale musiałbyś do znakowarki dokupić/dorobić podajnik. Powiem Ci ze robię czasami takie pierdolki, np kilka tysięcy takich małych tabliczek i mając obydwa urządzenia wole włączyć
to na ploterze (Chińczyk), a na znakowarce robić coś innego.
jacekbanan
#17
Post napisał: jacekbanan » 12 lis 2019, 22:12
Chodzi mi właśnie o przyspieszenie produkcji powtarzalnych elementów np. emblematy drewniane czy z laminatu grawerskiego
wcześniej bym jw wyciął na co2 ploterze a na znakowarce wygrawerował
Do każdej maszyny można kupić ./ dokupić podajnik ?
michal889
#18
Post napisał: michal889 » 13 lis 2019, 20:39
dzięki za wszelkie informacje - teraz jestem już nieco mądrzejszy. Podsumowując MOPA odpada, bo szkoda przepłacać za wątpliwe kolory. Może ktoś byłby w stanie wskazać konkretne urządzenie np na ali, które gwarantowałoby precyzyjny grawer/znakowanie na długopisie pokrytym laką (zdjęcie laki z bazy mosiężnej lub stalowej). Podobno Raycus nie daje takiej gwarancji ze względu na tolerancję
bratanek65
#19
Post napisał: bratanek65 » 15 lis 2019, 00:01
jacekbanan pisze: ↑
12 lis 2019, 22:12
Szybkością i jakością znakowarki nic nie przeskoczy. A podajnik zawsze można zrobić.
Miałem taką znakowarkę z podajnikiem ale niestety już rozmontowałem układ podajnika, nie był mi do niczego potrzebny.
"Let's Go Brandon"
jacekbanan
#20
Post napisał: jacekbanan » 15 lis 2019, 21:12
bratanek wiem że można zrobic bo przy laserach co2 z chin większość się samemu robi/poprawia
tylko które urządzenia są przystosowane/kompatybilne podajnika ...
