siema
nie ups do całej maszyny tylko podczymania systemu sterującego u nas mielismy kilka przypadków ze system nie chciał sie podniesc pomimo tego ze maszyna była sprawna
nastepna sprawa tc 6000 p 3 zanikach napięcia padła lampa mocy nie dlatego ze sie poprostu skonczyła tylko własnie przez zaniki napecia i nie piszcie mi tu że waszy maszyny na to nie raagują bo w to nie uwieże
nastepna sprawa można zastosować nie ups tylko stabilizator napiecia koszt do tc 6000 to jakies 8 tysiecy euro ale załatwia ci sprawe tików (zaników napięcia)
dzisaj dzwoniłem do trumpfa i teraz tak
rezonator dyskowy do 6000 kw przeznaczony do spawania ma jden taki dysk
ale jak chce sie tym cią i spawac tak jak my chcemy to stosują już 3 szt max do tych 6000 kw
nastepna sprawa jeżeli chodzi o ciecie fiber pomijając pierwszy post
inne firmy nie powiedza ci prawdy tylko patrza żeby jakiś jeleń kupił od nich maszyne i te koszty na początku sa faktycznie niższe ale tylko na początku do pierwszego przyjazdu serwisu jak ja czytam na stronach firm które sprzedają maszyny fiber ze żywotnac tych diod jest 200 000 h to sie smieje tak że aż mi łzy lece i jeszcze jak jest dopiska bezobsługowe to leże i kwicze ze smiechu jestem ciekaw jak to jest takie mega super to dlaczego gwarancja jest tylko na rok a do dożywocia tej maszyny
nastepna sprawa
wezmy laser 3050 5000 wat co2 i załużmy mu głowce 3.75 cala którą można użyc maksumalnie do 2 blachy predkość ciecia jest porównywalna jest minimalnie wolniejszy jak przy faiberze predkosci przejazdu są takie że jak stanie detal w pionie to operator nie ma szans na zatrzymanie tylko jest wtedy kolizje uwiez mi mamy 3 szt i te predkosci sa zbedne
a tera wezmy te same maszyny i wypalajmy 20 blache st co2 załatwi ci to załózmy w 8 godzim to faiber bedzie sie z tym pierdzielił 24 h i gdzie ta oszczednosc
nastepna sprawa przy cieciu laserem faiber
z tego co ja sie dowiadywałem wystepuje tzw micro grad który jest nie do usuniecia przez operotora (chodzi tu o ustawienie ) im grubsza blacha tym wiekszy ten grad
nastepna sprawa
piszą ze nie ma optyki i innych pierdół ok zgodze sie z tym ale nikt nie napisze ile kosztuje taki swiatłowód i jak czesto trzeba go wymieniac pomijając inne bzdety
nastepna sprawa
dlaczego przekonuje prezesa do trumpfa ?
bo unas te maszyny sa sprawdzone i przy zakupie załózmy następnej wiem że nie bede miał problemów z napedami z wózkami jezdnymi z sytemem operacyjnym bo jest on nam znany wiemy czego mozemy sie spodziwec po nim a czego nie wiem że jak kupie stycznik to bedzie o mi pasował jak nie do tej to do nastepnej maszyny wiem że podczas awarii wezne książke instalacji elektrycznej i znajde to co sie popsuło nieważne czy to laser czy zaginarka czy trumatic sama filozofia opisywania jest taka sama jednakowa dla wszystkich typu maszyn
ale moge miec problemy własnie z rezonatorem dyskowym bo to bedzie u nas nowosc
odnosnie awaryjnosci trumpf kiedys twierdził ze ich turbiny magnetyczne w co2 są nie zużywalne tylko żaden z ciuli nie powiedział ze turbina sama w sobie sie nie uszkodzi ale może ja uszkodzic elektronika sterujaca gdził mieli taki przypadek w 3030 w zaprzyjaznionej firmie i wtedy usłyszel od trumpfa no taki przypadek mógł być
i na koniec do pierwszego postu
jak masz zamiar kupic to trzymaj sie jednej firmy
ja ci proponuje trumpf, amada, bystronik reszta to sie na czopa nadaje
bo jak maszyna bedzie stara albo po gwarancji to jedyne co usłyszysz to
ten typ tak ma
a co kupisz to sam zdecuduj obyś wybrał dobrze i nie miał kłopotów z ta maszyną nie wierz w wszystkie zalety tego faibera bo po samym opisie dlamnie jest to szyte grubymi nicmi poz .Jarek
