Laser do cięcia tkaniny
neovo
Post napisał: neovo » 27 lut 2013, 15:13
Dzień dobry
Jestem na etapie tworzenia maszynki która cięła by tkaninę. Wszystko wydaje się do zrobienia, poza dobór lasera do cięcia. Proszę o pomoc, może ktoś miał już doświadczenie w cięciu tkaniny, bądź ma laser na którym będzie w stanie przetestować mi cięcie tkaniny.
Myślę o laserze bo ograniczył bym jedną/ dwie osie w maszynie, i nie musiał bym uwzględniać gięcia i ciągnięcia materiału.
Dziękuję za pomoc i pozdrawiam / Michał
cinematic2
Post napisał: cinematic2 » 27 lut 2013, 23:38
Jakie tkaniny?
Jakie formaty?
Jakie przewidywane obłożenie (ilość metrów cięcia)?
Thomas Jefferson.
neovo
Post napisał: neovo » 28 lut 2013, 11:50
Sprawa wygląda tak. Szerokość tkaniny - rulon 1500, więc stół roboczy chciałbym max 1600, długość 2700mm.
Tkanina taka jak na płaszcze, czyli dość gruba (mogę przesłać próbki materiału)
Aktualnie cięcia wykonuje sie ręcznie 1 szt/dzień, więc jakby można było to przyspieszyć np. 20-30 dziennie było by super.
Teoretycznie żaden z ciętych ala płaszczów nie jest jednakowy, w grę by wchodziło skalowanie i drobne zmiany wymiarów.
Tylko nie wiem dalej jak to ciąć. Czy wchodzić w laser (10-30W?) czy może w noże? A może są jeszcze inne metody wycinania?
Pozdrawiam / Michał
deflection
Post napisał: deflection » 28 lut 2013, 22:57
ciąć się na pewno da tkaniny i laser 30W w zupełności wystarczy.
Zawsze możesz z próbką podjechać do najbliższego punktu gdzie mają laser co2 i zrobić próbę jak wyglądają krawędzie.
Cooper
Post napisał: Cooper » 01 mar 2013, 07:17
Laser do cięcia 2700x1600mm...chińczyka o takich rozmiarach to bym się bał....mało i tak pewnie nie kosztuje a pozatym drżałbym o jakość za każdym razem na takim polu.
Z ciekawości sprawdziłem czy choćby Eurolaser ma tak duże pole i tylko 3 zestawienia pasują i jest to 2270x1600 lub 2700x3200 mm. Ale bez 150 000 EUR pewnie nie ma co podchodzić.
Z tego co pamiętam w tamtym roku jak pytałem na targach najmniejszy laser 1300x800 ze 100W Synradem zaczynał się od 65 000 EUR.
Na takim Mercedesie to cięcie szło by jak po maśle....ehh fajnie pomarzyć.
cinematic2
Post napisał: cinematic2 » 01 mar 2013, 11:24
Za 65k Euro to ja Ci zrobię 2 takie maszyny z Synradami 100W albo 4 z 50W :-)
Problem jest gdzie indziej.
Taki materiał po cięciu laserem może się nie nadawać do użytku ze względu na smród.
Jeśli to wełna lub z domieszką wełny to nawet nie ma co podchodzić do tematu.
Z bawełną będzie różnie w zależności od dodatków.
Trzeba tez sprawdzić czy krawędzie cięcia są akceptowalne.
Mogą powstawać nadtopione, twarde brzegi co też wyklucza tą technikę.
Jeśli będziesz robił próby to pamiętaj:
1. Im mocniejszy laser tym szybciej tnie i krawędzie cięcia są lepsze.
2. Lasery RF tną z lepszą jakością niż chińczyki.
A najpewniejszą techniką jest nóż oscylacyjny ale to już nie w tym dziale.
Thomas Jefferson.
neovo
Post napisał: neovo » 01 mar 2013, 16:22
To jeszczę zajrzę w stronę noża oscylacyjnego. Tylko trzeba będzie dołożyć 2 osie - w sumie 4.
Pytanie, czy ktoś ma dostęp do lasera - nie zbyt drogiego aby sprawdzić jak to sie będzie zachowywać. Jeszcze muszę poszukać jaki skład ma ten materiał.
Pozdrawiam / Michał
modyo
Post napisał: modyo » 20 mar 2013, 08:43
Bierz i rób.
Laser 40W . Może być 30w ale na ebayu nie ma takich.
Ja zrobiłem 40W 200x100cm i dziala juz kilka lat. Kosztował mnie 5500zł.
rura musi jeździć na ramie bo będiesz miał trudności z ustawieniem promienia na takiej długiej drodze.
Właśnie robię drugi ploter 70x150 wczoraj dostałem paczkę z chin , zasilacz+rura.
Zapłaciłem 318$+100$wysyłka + 58zł cło. Paczka doszła w ciągu 3ch dni.
Rura i zasilacz juz sprawdzona , działa OK.
Sprzedajacy http://myworld.ebay.pl/cnsigntech/?_trksid=p4340.l2559
jadną z korzyści efektu cieplarnianego jest fakt że ludzkośc będzie mogła wyprodukować więcej laserów CO2
Zienek
Post napisał: Zienek » 20 mar 2013, 09:06
A co z lustrami i soczewką?
Zamawiasz skąd inąd?
To w sumie poza przesuwem liniowym również priorytetowy element plotera laserowego.
modyo
Post napisał: modyo » 20 mar 2013, 10:04
lusterka i soczewkę już mam dawno bo trzymam je jako zapasowe do działającego plotera.
Też je kupowałem na ebayu .
Pierwszy ploter zrobiłem w 2008 roku , wtedy także załozyłem konto na tym forum.
