Potrzebuję laseru bądz plotera tnącego który by wycinał szablony z wieloma detalami ze sztywnego materiału np Mylar o grubosci od 80 do 180 micronów oraz z Vinylu. Rozmiar A3 powinien mi wystarczyć. Potrzebuję wyciąć kilka warstw które póżniej po malowaniu aerografem stworzą gotowy obraz. Ważne jest aby krawędzie były równo wycięte bez przegrzań.
Chodzi mi o detale szablonu np jak z filmiku:
Jaka minimalna moc lasera wystarczy do wycięcia takiego szablonu?
Co myślicie o takim laserze:
https://www.smartdiys.cc/products/faboo ... DSEALw_wcB
Czy wycinarka Brother ScanNcut poradzi cobie z wycieciem takich detali. Podobno tnie z łatwością materiał Acetate 80 micronów:
https://craftelier.com/en-gb/brother-sc ... 9vEALw_wcB
Czy macie jakieś doświadczenia z cięciem takich materiałów.
Bardzo dzięki za wszelkie info.
Laser do cięcia szablonów pod aerograf
Re: Laser do cięcia szablonów pod aerograf
Ten laser z 1 linki to sobie od razu odpuść.
Ta wycinarka Brother to ciekawa sprawa ale nie jestem pewny czy poradzi sobie z szczelina i gdzie są bardzo ostre zakręty czy nawroty.
Najlepiej gdybyś podesłał wzir do kogoś przed zakupem.
Dzięki LTofik,
Znalazłem jeszcze taki laser, czy byłby on dobry do cięcia takich szablonów?
https://www.ebay.co.uk/itm/12x8-INCH-40 ... :rk:8:pf:0
Czy macie jakieś sprawdzone lasery do takiego cięcia na użytek domowy?
Zwykłymi laserami nie tnie się winylu (PVC) zw względu na szybkie uszkodzenie mechaniki przez HCl i względy środowiskowe - w tym zdrowotne. Jeżeli "winyl" to folia samoprzylepna na linerze (papierze podkładowym) - to do tego kup typowy ploter tnący z nożem tzw. wleczonym. Dokładność zależy praktycznie nieco od liczby detali - bo przy ogromnej liczbie błędy się kumulują. Japońskim (rząd wielkości cen pewnie ze 3 czy 4 razy tyle co za chińskie, ale nie siedzę w cennikach - mogę się mylić) wytniesz detale jak kwadraciki, kółka - nawet rzędu 0.5x0.5mm, mniejsze - modelem z głowicą tangencjalną który jest dużo (ze 2-3) droższy. Do niższej dokładności i mniejszej liczby detali starczą chińskie tanie modele - za ~1500PLN. UWAGA - nie wytniesz nimi szablonów BEZ linera. Laser z pierwszego linku nie nadaje się do produkcji, a do eksperymentów dla świadomej tego, co robi osoby (i nie do zabawy - jest potencjalnie niebezpieczny dla nieświadomego operatora!). Druga maszyna nie jest mi bliżej znana ale nie wygląda na "produkcyjną". Trzeci - to jeden z popularnych laserów określanych zbiorowo jako K40 - i jest moim zdaniem najlepszą z opcji - ale wymaga wyciągu - i to raczej nie w domu/bloku a garażu. Materiały cięte laserem śmierdzą. Nie "troszkę" a mocno. Tak w telegraficznym skrócie.
