Laser co2
Aleks1999
Laser co2
Post napisał: Aleks1999 » 08 gru 2017, 19:12
Chciałbym dołożyć do mojego plotera frezującego laser co2.
i chciałbym dowiedzieć się czego będę potrzebował do takiego upgrade`u.
Myślałem o tubie co2 o mocy około 50 W.
wszystko chciałbym zamówić z ali.
Wiem ze do takiego lasera potrzebne jest zasilacz, chłodzenie i zestaw luster i soczewek, ale mam pytanie co jeszcze i jak dobrać odpowiednie elementy, oraz prosiłbym o jakiś schemat połączenia takiego zestawu.
Pozdrawiam Aleks.
koala.g
Re: Laser co2
Post napisał: koala.g » 08 gru 2017, 19:57
Fizycznie to prosta sprawa z częściami.
Gorzej jak tym będziesz sterował. Oprogramowanie steruje prędkością cięcia i mocą lasera przy rogach etc.
Aleks1999
Re: Laser co2
Post napisał: Aleks1999 » 08 gru 2017, 20:14
Cały mój ploter jest sterowany przez GRBL`a i chciałbym jakoś to połączyć z laserem.
Czy do lasera potrzebny jest jakiś sterownik czy sterujemy bezpośrednio przez zasilacz?
koala.g
Re: Laser co2
Post napisał: koala.g » 08 gru 2017, 21:29
Przy analogach sygnał na zasilacz lasera 0-5V >> 0-100%
Aleks1999
Re: Laser co2
Post napisał: Aleks1999 » 08 gru 2017, 22:42
Czy taki zestaw ma jakiś sens, i czego jeszcze będę potrzebował?
Wiem że potrzebny jest jeszcze kompresor ale czy jeżeli w pomieszczeniu będę miał doprowadzone sprężone powietrze ze zwykłego
kompresora to może być?
TUBA:
https://pl.aliexpress.com/item/Co2-Lase ... eLevelAB=0
ZASILACZ:
https://pl.aliexpress.com/item/50W-CO2- ... eLevelAB=0
GŁOWICA I LUSTRA:
https://pl.aliexpress.com/item/CO2-Lase ... ce58&tpp=1
Aleks1999
Re: Laser co2
Post napisał: Aleks1999 » 09 gru 2017, 22:08
Mam jeszcze pytanie.
Znalazłem taki zestaw i nie wiem jakie lustra wybrać, jaką ogniskową?Czym się różnią?
https://m.aliexpress.com/s/item/3279286 ... 0#autostay
koala.g
Re: Laser co2
Post napisał: koala.g » 11 gru 2017, 12:18
Ogniskowa jest dobierana do grubości materiału.
Aleks1999
Re: Laser co2
Post napisał: Aleks1999 » 11 gru 2017, 12:40
Czy do sklejki, pleksy do 10mm laser 50w da radę?Prędkości nie muszą być jakieś ogromne.
Jak tak to jaka ogniskową?
koala.g
Re: Laser co2
Post napisał: koala.g » 11 gru 2017, 13:01
Będzie wolno albo na kilka razy. Standardowo jeśli dobrze pamiętam 2-2,5 cala ogniskowa jest standardowo.
cinematic2
Re: Laser co2
Post napisał: cinematic2 » 11 gru 2017, 13:36
Aleks1999 pisze:
11 gru 2017, 12:40
Jak będziesz ciął powoli bo będzie za mała moc to sklejka się zwęgli (krawędzie) a brzegi pleksi "popłyną".
Thomas Jefferson.
Wróć do „CNC podstawy”
