Laser co2 chiński.
Po włączeniu przez kilka minut wycina i graweruje.
Nagle przestaje wycinać (nie docina) i grawerować (wypala niedokładnie lub z przesunięciem) i trzeszczy trafo.
Po wymianie tuby i trafo objawy takie same.
Serwis nie ma pomysłu co to.
Może jakieś sugestie?
Paweł
Laser co2
niw wycina nie graweruje
Bandito
Re: Laser co2
może video lub zdjęcia lepiej pokażą problem?
A może "trzeszczy" silnik krokowy, gdy gubi kroki? Sprawdź, czy mechanicznie nie ma zadużych oporów ruchu.
Posprawdzaj czy wszystko zmontowane jak należy.
koala.g
Re: Laser co2
A kabelki są dobrze połączone?
Od wtyczki do włącznika?
I dalej w maszynie.
U mnie tylko jeden podłączyli do wyłącznika( w zależności jak wtyczka była obrócona maszyna była pod napięciem albo nie). Odkryłem to jak wymieniałem wentylator i poszła faza na uziemienie.
I dalej w maszynie.
