Laser CO2 o polu pracy 800mm x 500mm.
deflection
Post napisał: deflection » 09 paź 2012, 11:25
bratanek65 pisze:Hmm, namawiasz obcego gościa do popełnienia przestępstwa karno-skarbowego, i to tak publicznie, bez żadnej krępacji.
Nic ma się co dziwić, że na świecie uważają Polaków za złodziei.
namawiam żeby poprosił o sample albo gifty (próbki lub prezenty) :) gdzie tu przestępstwo?
Takie prezenty są zwolnione z cła i vatu :)
im wsio rawno jak to wysyłają :) bo to informacja na paczkę, fakturę chinczyk może sobie wystawić czy tam rachunek... To ciebie nie obchodzi...
Poza tym nikt nikogo nie okrada w tym momencie...
Chłopak buduje prototyp i potrzebuje próbek... Polskie prawo zwalnia próbki i prezenty z opłat celnych....
Zbuduje prototyp, rozpocznie produkcję urządzeń - będzie płacił podatki :)
Inaczej u nas się nie da.... Ciężko osiągnąć coś z małym budżetem, trzeba kombinować, później można zacząć płacić podatki :)
koala.g
Post napisał: koala.g » 09 paź 2012, 11:29
60W jeśli ma tylko ciąć to bierz tak dużo jak się da 200 W (?)
Jak trzeba będzie coś na jutro zrobić to przy mniejszych mocach jest masakra.Mam chińczyka 80w.
Zienek
Post napisał: Zienek » 09 paź 2012, 12:35
Polacy są mocniej obciążeni podatkami w stosunku do innych narodów. Dlatego często, żeby być na powierzchni to trzeba umieć "optymalizować wydatki".
Ostatnio już się w...wiłem czytając gazetę, gdzie proponują pójść do sklepu stacjonarnego i tylko przymierzyć, a potem kupić w internecie.
No to jak w stacjonarnych cenach można mieć niskie ceny, skoro ludzie korzystają z nich jak z przymierzalni, a sprzedaż stacjonarna jest szczątkowa? Przepraszam za off-top.
gaspar
Posty w temacie: 9
Post napisał: gaspar » 09 paź 2012, 18:36
A wracając do tematu.
Mam możliwość zakupu lasera 60Wat + zasilacz za 2000zl z Polski (nowy) od osoby prywatnej (bez f-vat). Wychodzi na to, że import się nie opłaca, chyba że znajdzie się w międzyczasie ktoś kto też chciałby zaimportować i podzielilibyśmy się kosztami przesyłki.
Po dobrych radach od kolegi Zienka, doszedłem do wniosku, że chillera zrobię sam dokładnie tak jak w tym opisie
Nawet identyczne chłodnice są na alledrogo
Poniżej zdjęcia modułu liniowego, który kiedyś zakupiłem. Przesuw wózka wynosi 1100mm - napęd pasem zębatym 15mm. Silnik napędzający będzie miał około 1Nm. To jest tzw. belka :)
jacek-1210
Post napisał: jacek-1210 » 09 paź 2012, 21:52
gaspar pisze:A wracając do tematu.
Nie liczyłbym zbytnio na to: Chińczyk podaje na ebay'u ceny wysyłki najczęściej wzięte z sufitu, byleby tylko znalazł się kupiec. Musisz patrzeć na całość, t.j. towar z wysyłką czy jest atrakcyjny i brać albo nie brać. A na deklaracji od kuriera i tak będzie inna cena przesyłki :smile: . Jak chcesz znać wszystko dokładnie, to musisz pisać maile do Chin.
Pamiętaj że do 60W potrzebujesz 3 takie moduły (wg linku),bo będziesz całe pół kilowata dawał "w komin", ale wiadomość dnia jest taka, że z 3-4 takich gotowych modułów można sobie bez problemu zmajstrować nagrzewnicę c.o. do warsztatu - wyglądać będzie nienajgorzej a cena 40% fabrycznej :smile:
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ? :wink:
gaspar
Posty w temacie: 9
Post napisał: gaspar » 09 paź 2012, 22:26
jacek-1210 pisze:że z 3-4 takich gotowych modułów można sobie bez problemu zmajstrować nagrzewnicę c.o. do warsztatu
Hahaha, dzisiaj o tym z kolegami z pracy rozmawiałem i faktycznie tak zrobię :twisted:
rendejad
#17
Post napisał: rendejad » 09 paź 2012, 22:41
Ładny moduł ale do plotera laserowgo słabo się nadaje.
1. Jest za duży i za ciężki.
2. Napęd nie jest zbyt mądrze umieszczony.
Daleko od prowadnicy co przy większych prędkościach grawerowania będzie powodowało zacięcia.
3. Przy takiej długości i szerokości pasa nie daje się napędu bezpośrednio na oś silnika tylko przez przełożenie.
To jest kardynalny błąd konstrukcyjny.
Naprężenia powstające przy naciągnięciu paska x prędkość grawerowania "wywalą" silnik bardzo szybko.
Reasumując.
Moduł nadaje się do amatorskiej wycinarki.
Nie nadaje się do grawerki.
gaspar
Posty w temacie: 9
Post napisał: gaspar » 10 paź 2012, 09:57
rendejad pisze: Jest za duży i za ciężki.
Ee to chyba na plus? :)
rendejad pisze: Daleko od prowadnicy co przy większych prędkościach grawerowania będzie powodowało zacięcia.
Możesz rozwinąć tą wątpliwość. Nie rozumiem o jakie zacięcia Ci chodzi.
rendejad pisze: Przy takiej długości i szerokości pasa nie daje się napędu bezpośrednio na oś silnika tylko przez przełożenie.
Tutaj może to być prawda, więc mogę zastosować układ pośredni - wał przekazujący i napinacz do silnika. To wyjdzie w praniu i ewentualna przeróbka tego nie będzie kosztowna.
rendejad pisze: Moduł nadaje się do amatorskiej wycinarki.
Moduł był używany do napędu karetki w drukarce wielkoformatowej, gdzie obciążenia przenoszone na tej osi są porównywalne z tymi w laserze...
Mimo wszystko spróbuję, gdyż zmiana belki to akurat nie drogi zabieg.
gaspar
Posty w temacie: 9
Post napisał: gaspar » 15 paź 2012, 19:35
Aktualizacja:
1) Moduł liniowy idzie na półkę. Może doczeka lepszych czasów
2) Zmieniony obszar roboczy - dopasowany pod możliwości obróbcze mojego plotera frezującego i zamówionych prowadnic liniowych - 800mm x 500mm
3) Podnoszenie stołu roboczego tak jak koledzy sugerowali na 4 śrubach trapezowych 16x4 nakrętki z tworzywa z listy społecznej.
4) Laser CO2 nie 40 a 60Wat. Zakupię go na końcu by teraz więcej $ zostało na mechanikę :)
5) Chiller własnej produkcji
6) Wszędzie zastosuję elementy nowe, by projekt mógł być powtarzalny.
7) Aktualnie zabrałem się za przygotowanie projektu i modelu, więc z 2 miesiące w chwilach wolnych mi to zajmie. Równolegle będę opisywał swoje przemyślenia i zamawiał asortyment
8 ) Silniki do napędu również wybieram słabsze. Na oś X trafi około 0,5 Nm, oś Y coś koło 1Nm i oś Z również około 1Nm. Najsłabszy na osi X ma zmniejszyć jej ciężar. Wziąłem sobie do serca rady kolegi rendejad i zmniejszam maksymalnie wagę osi napędzającej "karetkę".
modyo
#20
Post napisał: modyo » 19 paź 2012, 18:04
mam ploter laserowy 1000x2000mm własnej konstrukcj.
Na ramie jeżdzi rura i zasilacz do lasera,
Prędkość do 9000mm/min
napęd silnikiem krokowym Sanyo-Denki 103h 7126-0450
Jak masz taką ramę to jej urzyj , połowa roboty ci odpada.
Polecam chińczyka z eabyu i nicku cnsigntech i laserlands
kupowałem u nich kilkakrotnie zasliacze rury lusterka i soczewki,
paczki przychodzą szybko 5-14 dni i towar jest OK.
przeważnie sami bez prośby dołaczja fakturę na 10$ , ze niby to tyle kosztowało.
jadną z korzyści efektu cieplarnianego jest fakt że ludzkośc będzie mogła wyprodukować więcej laserów CO2
