Laser 5.5W z chin (dioda)
cięcie sklejki
kivlow
Post napisał: kivlow » 21 paź 2019, 19:15
mam pytanie - zbudowałem sobie 2 osiowy laser do cięcia sklejki itp materiałów.
Zakupiłem w chinach tani 5.5W moduł laserowy. Wszystko jest ok robi swoje ale chciałbym obłożyć konstrukcję (profile 20x40 T6 aluminiowe) jakimś plexi/akrylem który by działał jak okularki które dostałem z laserem tj. można by było patrzeć na laser podczas pracy bez okularów.
Ktoś na forum wie gdzie i jaki materiał kupić do lasera niebieskiego (Długość fali: 450nm).
Z góry dziękuję za pomoc :]
bratanek65
Re: Laser 5.5W z chin (dioda)
Post napisał: bratanek65 » 08 sty 2020, 00:57
A nie lepiej sobie od razu wypalić oczy? Po co się męczyć?
Jak będziesz się wpatrywał w to jak laser tnie to i tak stracisz wzrok i tak tylko na raty.
"Let's Go Brandon"
Alvar4
Post napisał: Alvar4 » 11 sty 2020, 13:39
On już nie widzi to nie ma Ci jak odpisać :P
upanie
Post napisał: upanie » 19 lut 2020, 17:36
A dlaczego?
Jak ja patrze na to przez swoje okulary to widzę tylko słabe, żółte światło.
czilałt...
Zienek
Post napisał: Zienek » 19 lut 2020, 20:09
Bo cała reszta jest poza pasmem widzialnym?
upanie
Post napisał: upanie » 19 lut 2020, 21:00
Cała reszta? Lasery emitują światło w bardzo wąskim widmie. Można przyjąć, że nie ma żadnej reszty.
http://uvsol.net/blue-diode-laser/
To przykład dla lasera niebieskiego o jakim tutaj mowa.
czilałt...
IHaveNoIdea
Post napisał: IHaveNoIdea » 26 lut 2020, 22:21
upanie pisze:Cała reszta? Lasery emitują światło w bardzo wąskim widmie. Można przyjąć, że nie ma żadnej reszty.
W tym wypadku akurat tak jest (długość fali w paśmie widzialnym), ale trzeba uważać, bo źródła do tego typu zastosowań składają się często tak na prawdę z dwóch laserów - jednego o większej mocy do cięcia oraz drugiego o bardzo małej mocy pełniącego rolę wskaźnika.
