Witam. Laser chińczyk. Mam problem z opóźnionym przekazywaniem informacji... zacznę od początku. Włączam "shutter", czasami reaguje od razu jak powinno być, a czasami po kilku sekundach, działa kiedy chce. Jeśli mam w programie ustawioną grawerkę i palenie, to grawerkę robi dobrze ale podczas przebicia lub palenia, pamięta nadal parametry z grawerki i zamiast wycinać detal, to używa mocy z grawerki i odwrotnie. Jeśli dojdzie do siebie i wypali detal, a następna jest grawerkę, to graweruje z mocą palenia. Nie ma znaczenia pilot czy mysz, to samo się dzieje. Czy ktoś miał podobny problem? Serwisu nie ma.
Raytools, raycuc, cupcut.
Laser 4kw z opóźnieniem zmienia parametry cięcia
trampex
Re: Laser 4kw z opóźnieniem zmienia parametry cięcia
Dorzucam film działania shottera, podobnie działają parametry cięcia.
https://youtube.com/shorts/Ebc4YdTmy78?feature=share
