laser 3030 trumpf
domal
laser 3030 trumpf
Jestem poczatkowym operatorem i mam problem z piszczacym tasmociagiem zbierakowym. Po dolaniu do zbiornika zamiennika oleju problem nie zniknal. Czy przyczyna moze byc zamiennik oleju czy istnieje inna przyczyna?
waldemas1
AdamWWY pisze:Cześć domal.
Maszyna 3030s pobiera olej co 100h i sama usówa awarie. A maszyna 3030 L20 prawdo podobnie pobiera co 500h. Więc jak samo nie ustąpi po tym czasie to serwis.
W czym polega różnica między jedną a drugą .U nas pobiera co 500 godzin.
Nie martw się że jest źle , zawsze może być gorzej ... .
prima
Jak coś piszczy to trzeba to możliwie szybko zlokalizować i usunąć
Piszczeć może np jakiś detal który gdzieś tam sobie leży i go trze, często się to zdarza jak rzadko się opróżnia szuflady ( zwłaszcza tą pierwszą pod pulpitem operatorskim, czasami jak ktoś czuje się na siłach to może odkręcić podłogę przy drzwiach wejściowych i popatrzeć co się pod nią ukrywa - tam dobrze widać czy szuflada była regularnie opróżniana).
Co do czasu pobierania to jest kwestia ustawień serwisowych.
Pierwszy raz słyszę, że maszyna sama się naprawia
Jak coś się zepsuło to w pierwszej kolejności szczotki smarujące, ew. wężyki doprowadzające olej (łatwo się zużywają, niszczą) a na końcu bym patrzył na zbiornik.
Jak masz możliwość to popatrz sobie do katalogu z częściami, żeby zobaczyć budowę układu smarowania taśmociągu
Nie wiem też czy dobrze Ci się wydaje, że to piszczy taśmociąg a może powietrze zasysane przez odkurzacz ( tu problemem mogą być nie sprawne klapy pod stołem).
prima
